TI论坛
直播中
陈丽
8年用户 1604经验值
私信 关注
[问答]
AIC3254启动过程是怎样的?需要功能调节延时,请问怎么实现?
  • AIC3254 启动问题 :没有IIS,时钟是用MSP430产生的8M给AIC3254工作时钟的,但是每次启动要用手摸一下MCLK才能启动,什么原因呢!大侠们能否说明一下AIC3254启动过程。
    另外需要功能调节延时,请问怎么实现? 目前已经实现固定的延时。谢谢!
回帖(4)
李辛华
2024-11-7 10:34:38
你说的这种情况很奇怪,但是通常是由于配置AIC3254不正确所导致。请问你是如何配置AIC3254的?
              此外你说的需要功能调节延时是需要用在哪里?您说在固件中的延迟已经实现是说Pure Path Studio中实现么?
举报
崔映芬
2024-11-7 10:34:51
由于Purepath下载后,会把Codec配置成默认的格式。他对PLL的配置的分频系数是按照MCLKC为4.096M的配置。并且会配置Codec为从模式。请问你的系统中,I2S时钟是外部提供的,还是Codec自己产生的。如果是外部提供仅需要修改AIC3254的分频器和PLL的配置。如果是自己产生,还需要将Codec配置从主模式,Power on BCLK。
举报
h1654155275.5782
2024-11-7 10:34:57
如果是MIC进,Headphone出,那么Codec是主。
举报
陈博
2024-11-8 09:18:33
AIC3254是一款音频编解码器,用于音频信号的采集和播放。在启动过程中,需要确保时钟、电源和初始化设置正确。根据您的描述,您使用的是MSP430产生的8MHz时钟作为AIC3254的工作时钟。以下是AIC3254启动过程的简要说明:
1. 确保电源稳定:在启动AIC3254之前,请确保电源稳定且在规定的范围内。
2. 初始化I2C接口:由于AIC3254使用I2C接口进行通信,需要确保I2C接口已正确初始化。
3. 配置时钟:将MSP430产生的8MHz时钟连接到AIC3254的MCLK引脚。根据您的描述,您可能需要检查MCLK引脚的连接是否稳定,以确保时钟信号正常传输。
4. 初始化AIC3254:通过I2C接口发送初始化命令,设置AIC3254的工作模式和参数。这包括设置采样率、输入输出通道、增益等。
5. 启动音频流:在完成初始化设置后,启动音频流,使AIC3254开始采集或播放音频信号。
关于功能调节延时的实现,您可以尝试以下方法:
1. 软件延时:在I2C通信或音频流启动之前,使用软件延时函数(如延时循环)来实现固定延时。这种方法简单易实现,但可能影响系统的实时性能。
2. 定时器延时:使用MSP430的定时器功能实现延时。这种方法可以实现更精确的延时控制,但需要对MSP430的定时器进行配置。
3. I2C延时:在I2C通信过程中,可以在发送命令之间添加延时,以确保AIC3254有足够的时间处理前一个命令。这种方法可以确保I2C通信的稳定性,但可能影响通信速度。
总之,AIC3254的启动过程需要确保时钟、电源和初始化设置正确。对于功能调节延时,您可以尝试软件延时、定时器延时或I2C延时等方法。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
