TI论坛
直播中
张华
7年用户 1418经验值
私信 关注
[问答]
DIR9001如果同轴输入的话,在网上看到有直接输入、还有用音频变压器输入的,不知道哪个更好些?
  • 1、DIR9001如果同轴输入的话,在网上看到有直接输入、还有用音频变压器输入的,不知道哪个更好些?请给个意见!
    2、如下图,这样输入到DIR9001里,可以吗?
    3、图中75欧下面的104电容可以不要吗?有什么影响?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-6 11:19:12
SPDIF是高频信号,处理SPDIF信号时的原则是保持低噪声,jitter小,抗干扰,,目的是保持使后级的音质更好。
1.直接输入会引入前级的地噪声,当然这种方法是可以正常工作;音频变压器输入,主要是可以隔离前后两级的地,减少前级地噪声的影响。但是变压器的处理就显得稍微复杂一点。
2.如1中所答。
3.75欧的电阻是为了阻抗匹配,建议保留。同轴线一般是75欧,接上75的电阻,使后级负载与前级信号源内阻相当,减少反射,负载上得到的功率也会最大。通常会接一个小电容隔直,不确定这个对地的104电容是否是滤波,不接应该不会影响功能,可以留一个位置调试。
4.此外,也可以使用我们EVM板上的连接方式:接两个反相器,可以起缓冲的作用,可以抑制过冲,抗jitter.
举报
醉清歌
2024-11-7 09:27:25
1. 对于DIR9001同轴输入,直接输入和使用音频变压器输入各有优缺点。直接输入的优点是简单、成本低,但可能受到电磁干扰的影响较大。音频变压器输入的优点是抗干扰能力强,信号传输稳定,但成本较高。具体选择哪种方式,需要根据您的实际需求和预算来决定。
2. 对于您提供的图片,由于您没有提供图片,我无法判断是否可以将信号输入到DIR9001中。建议您提供详细的图片和连接方式,以便我为您提供更准确的建议。
3. 对于图中75欧姆电阻下面的104电容,这个电容的作用是滤除高频噪声,提高信号的稳定性。如果去掉这个电容,可能会影响信号的质量,导致噪声增加。因此,建议您保留这个电容,以保证信号传输的稳定性和质量。
总之,对于DIR9001同轴输入,您需要根据您的实际需求和预算来选择合适的输入方式。同时,保留104电容有助于提高信号的稳定性和质量。希望我的回答对您有所帮助!
举报
更多回帖
