电子发烧友论坛
3个回答
LM4906可以驱动8Ohm负载,当然可以直接驱动600Ohm负载,失真更小。不需要什么转换。
如果负载是600Ohm,做高保真的耳机,可以需要THD更好的芯片,如LM4562. |
首先,我们需要了解LM4906芯片的参数和性能。LM4906是一款低电压、高效率的音频功率放大器,适用于便携式音频设备。它的负载阻抗范围为4欧姆至16欧姆,最大输出功率为1.5W(8欧姆负载)。
现在我们来分析您的问题。您提到手册上建议的负载阻抗是8欧姆,而您实际应用的负载阻抗是600欧姆。这意味着您的负载阻抗超出了LM4906的建议范围。虽然LM4906可能仍然可以在600欧姆负载下工作,但性能可能会受到影响,例如输出功率降低。 关于变压器的问题,您提到的8:600变压器是将输入阻抗从8欧姆变换到600欧姆。这种变压器通常用于将低阻抗信号转换为高阻抗信号。然而,这种变压器可能不适用于您的情况,因为LM4906的负载阻抗范围不包括600欧姆。 市面上的600:8欧姆输出变压器是将输入阻抗从600欧姆变换到8欧姆。这种变压器可以满足您的需求,因为它可以将600欧姆负载阻抗转换为8欧姆,使LM4906在建议的负载阻抗范围内工作。 综上所述,您可以尝试使用市面上的600:8欧姆输出变压器,将输入接600欧姆输出接8欧姆。这样,LM4906可以在建议的负载阻抗范围内工作,性能可能会更好。但是,请注意,这种方法可能无法完全保证LM4906在600欧姆负载下的最佳性能,因为其设计负载阻抗范围不包括600欧姆。在实际应用中,您可能需要对电路进行一些调整和优化,以获得最佳性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 23:57 , Processed in 0.776074 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3191
