STM32/STM8技术论坛
直播中
jf_08874917
2年用户 6经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
请教各位大佬们,如何解决这个问题?我在网上查到过相关的原因:这通常是由于I2C地址设置错误、设备未准备好、总线冲突或硬件问题等原因造成的。可是我都一一检查和验证了,都不行,我不知道自己落了哪一点,本人暂时发现不出来,还请大佬们指点迷津。
已退回10积分
回帖(1)
他在笑
2024-11-6 18:12:05
首先,我们需要了解MPU-9250与STM32之间的通信是基于I2C协议的。HAL_ERROR = 0x01U表示I2C设备未准备好。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 确认I2C地址:确保MPU-9250的I2C地址与STM32代码中的地址相匹配。MPU-9250有两个I2C地址,分别是0x68(AD0接地)和0x69(AD0接VCC)。检查硬件连接是否正确,确保AD0引脚连接到正确的电源或地。
2. 检查硬件连接:确保MPU-9250与STM32之间的I2C连接正确。检查SDA、SCL、VCC和GND引脚是否正确连接,并且没有短路或断路。
3. 检查电源:确保MPU-9250和STM32的电源电压在规定的范围内。MPU-9250的工作电压为2.0V至3.6V,而STM32的工作电压可能有所不同。确保电源稳定且在规定范围内。
4. 检查I2C时钟:确认STM32的I2C时钟设置是否正确。过高或过低的时钟频率可能导致通信问题。根据MPU-9250的数据手册,推荐使用400kHz的I2C时钟频率。
5. 检查代码:检查STM32的I2C初始化代码,确保I2C配置正确。例如,确保I2C时钟频率、地址模式等设置正确。
6. 使用I2C扫描工具:使用I2C扫描工具(如I2C Scanner)检查I2C总线上的设备。这可以帮助确认MPU-9250是否正确连接到I2C总线上。
7. 检查STM32的I2C引脚:确保STM32的I2C引脚没有被其他功能占用。如果I2C引脚被其他功能占用,可能导致通信问题。
8. 检查MPU-9250的电源:确保MPU-9250的电源稳定,没有电压波动。电压波动可能导致设备无法正常工作。
9. 尝试其他I2C设备:如果可能,尝试将其他I2C设备连接到STM32的I2C总线上,以排除STM32 I2C硬件问题。
10. 查阅数据手册:仔细阅读MPU-9250和STM32的数据手册,确保所有硬件和软件设置都符合要求。
通过以上步骤,我们可以逐步排查和解决MPU-9250与STM32通讯时出现的HAL_ERROR = 0x01U问题。希望这些建议能帮助您解决问题。
2 举报
  • jf_08874917: 我根据你说的一一测试了,可是都不行。我在网上找到一篇文章,它重新个SCL和SDA连接两个4.7K的电阻,我想不通的是模块是不是已经自带上拉电阻了吗,为什么还要接外部上拉电阻?
  • jf_08874917: 我看到另一篇文章用STM32CUBEMX配置了两个I2C,一个是主,一个是从,同时还开启了从设备I2C的中断,而我只是配置了一个I2C检测MPU9250和STM32的通讯
更多回帖
