TI论坛
直播中
余温重顾
9年用户 912经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
请问TAS5715怎么调节Woofer mode输出?
  • 想请教,除了模式切换成 "Mode : Woofer"
    想把高音滤掉,请问该如何调适。(调BQ3 ,BQ4 ,UPPERBAND,LOWERBAND ? 如何调适)
    感谢!
回帖(2)
朱虹博
2024-11-5 10:50:25
 选择Woofer模式就是设置成PBTL模式,首先需要将PBTL引脚拉高,输出AB短接,CD短接。GDE GUI会配置以下寄存器:
0x25写成01  10  32  45
输入Mix寄存器(L+R)/2:
0x73 00 40 00 00
0x72 00 40 00 00
0x77 00 40 00 00
0x76 00 40 00 00
再设置0x29~0x2F,0x30~0x36左右声道的EQ,设成低通滤波即可。
举报
石飞鹏
2024-11-5 18:20:52
TAS5715是一款音频处理器,用于处理音频信号并提供各种音效模式。根据您的需求,您希望将Woofer模式下的高音滤掉。以下是一些建议来帮助您调整TAS5715的参数:
1. 模式切换:首先,您需要将模式切换为"Mode : Woofer"。这将使TAS5715进入Woofer模式,主要处理低频信号。
2. 调整BQ3和BQ4:BQ3和BQ4是TAS5715中的两个双二阶滤波器(Biquad Filter),用于处理音频信号。您可以尝试调整这两个滤波器的参数,以实现高音滤除的效果。具体参数调整如下:
   a. BQ3:将BQ3设置为高通滤波器(High-pass filter),并调整截止频率(Cutoff frequency)以滤除高音部分。
   b. BQ4:将BQ4设置为低通滤波器(Low-pass filter),并调整截止频率以保留低频信号。
3. 调整UPPERBAND和LOWERBAND:这两个参数用于设置滤波器的截止频率范围。您可以根据需要调整这两个参数,以实现高音滤除的效果。具体调整如下:
   a. UPPERBAND:将UPPERBAND设置为较低的值,以限制高频信号的通过。
   b. LOWERBAND:将LOWERBAND设置为较高的值,以保留低频信号。
请注意,以上参数调整可能需要根据您的具体需求和音频信号特性进行微调。您可以尝试不同的参数设置,以找到最适合您需求的配置。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
