TI论坛
直播中
秋风宜人
13年用户 872经验值
擅长:基础元器件
私信 关注
[问答]
PCM1863作从机,采样率需要配置的吗?
  • 1.增益配置,Page0/ Register1  PGA_VAL_CH1 是不是全局增益,是模拟增益 + 数字增益?
    2.理论上,模拟增益 +32dB 与 数字增益 +12dB 的和有44dB,麦克风输入,不需要外置运放放大了?
    3.PCM1863作从机,采样率需要配置的吗?比如96K采样。
回帖(1)
李鸿洋
2024-11-6 09:14:42
PCM1863是一款高性能、低功耗的音频编解码器,广泛应用于音频采集、播放等场景。根据您的问题,我将分别进行解答:
1. 增益配置:PCM1863的Page0/ Register1 PGA_VAL_CH1 是指通道1的模拟增益。PCM1863支持模拟增益和数字增益,两者可以独立配置。模拟增益的范围是-63dB到+24dB,数字增益的范围是0dB到+63dB。所以,PGA_VAL_CH1 是指模拟增益,而不是全局增益。
2. 理论上,模拟增益+32dB与数字增益+12dB的和有44dB。这个增益组合可以满足大部分麦克风输入的需求,不需要外置运放放大。但是,具体是否需要外置运放放大,还需要根据实际应用场景和麦克风的灵敏度来决定。如果麦克风的输出信号较弱,可能还是需要外置运放放大。
3. PCM1863作为从机时,采样率需要配置。PCM1863支持多种采样率,包括8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz等。如果您需要96kHz的采样率,可以通过配置PCM1863的I2S接口和主设备(如DSP或MCU)来实现。具体配置方法可以参考PCM1863的数据手册,根据您所使用的主设备进行相应的设置。
总之,PCM1863的增益配置需要根据实际应用场景和麦克风的灵敏度来调整,而采样率则需要根据您所需的音频质量来配置。希望这些信息对您有所帮助。
举报
更多回帖
