在测试TLV320AIC3106时,发现在设置增益后有不同程度的底噪,可能有以下几个原因:
1. 电源噪声:电源不稳定或者电源滤波不良可能会导致底噪。请检查电源是否稳定,以及是否使用了合适的电源滤波器。
2. 地线噪声:地线连接不良或者地线环路可能会导致底噪。请检查地线连接是否良好,以及是否有地线环路问题。
3. 输入信号线噪声:输入信号线可能受到电磁干扰,导致底噪。请检查输入信号线是否远离高噪声源,以及是否使用了屏蔽线。
4. 增益设置不当:增益设置过高可能会导致底噪放大。请检查增益设置是否合适。
5. 芯片本身问题:芯片本身可能存在质量问题,导致底噪。如果排除了其他原因,可以考虑更换芯片进行测试。
关于您提到的示波器的LRCLK与数据对应关系I2S主模式输出(16位的模式,从图中至少可以看出后7-8位一直都有非0数据在变化),这些非0数据可能是由于底噪引起的。在无增益情况下(PGA=0dB),外部无信号输入时,这些非0数据可能是由于芯片本身的噪声或者外部干扰引起的。可以尝试优化电源、地线和信号线,以降低底噪。
举报
