TI论坛
直播中
尚文清
8年用户 1710经验值
私信 关注
[问答]
PCM1794A解码器I/V和LPF运放温度高正常吗?
  • 电路如下:
    运放换用opa1161,计算了一下PCM1794 datasheet里面IV和LPF的输出电压和截止频率跟opa1611 datasheet里面那个IV和LPF一样,于是就使用了opa1611的那个电路。
    声音输出正常 IV和LPF运放距离比较近 这片区域温度很高 测量差不多有60℃ 很担心
    情况跟www.deyisupport.com/.../65446.aspx一样 万用表直流电压档测量IV输出也有4.7V的直流电压
    测试条件有限 无法给出波形图。。。
    是电路问题还是opa1611工作温度本来就是比较高?(类似opa2604)
    有没有降低温度但是不影响性能的调整方法
回帖(4)
郑俊杰
2024-11-5 16:12:31
把15V电源降到12V;再测一下温度,看看还热不。
举报
袁钧质
2024-11-5 16:12:45
      降低温度有两个办法,一是降低功耗,,修改供电,增大负载电阻,降低负载;另一个就是加强散热了,增大铜箔,或者加散热片。
60度的温度,应该也是可以接受的。
举报
夏日余晖
2024-11-5 16:13:44
[list]
[*]电路如下:
[img]https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/71/wKgZomao2CaAKoG-AABgNpLB85E224.jpg[/img]
测试条件有限 无法给出波形图。。。
有没有降低温度但是不影响性能的调整方法
[/list]
举报
杨平
2024-11-6 18:07:39
首先,我们需要分析PCM1794A解码器I/V和LPF运放的温度高是否正常。根据您提供的信息,您已经将运放更换为OPA1161,并计算了PCM1794 datasheet里面IV和LPF的输出电压和截止频率与OPA1611 datasheet里面的IV和LPF相同。因此,您使用了OPA1611的电路。声音输出正常,但IV和LPF运放距离较近,这片区域温度较高,测量大约60℃。
接下来,我们需要考虑以下几个方面来判断这种情况是否正常:
1. OPA1611的工作温度范围:根据OPA1611的数据手册,其工作温度范围为-40℃至+125℃。因此,在60℃的温度下工作是正常的。
2. 电路设计:您提到IV和LPF运放距离较近,这可能会导致热量聚集,从而使得温度升高。为了降低温度,您可以尝试调整电路布局,增加散热片或者使用散热器来提高散热效果。
3. 电源电压和功耗:检查电源电压是否在规定的范围内,以及OPA1611的功耗是否在允许的范围内。如果电源电压过高或者功耗过大,可能会导致运放过热。
4. 负载条件:检查您的负载条件是否符合OPA1611的数据手册要求。如果负载条件过重,可能会导致运放过热。
综上所述,OPA1611在60℃的温度下工作是正常的。但是,您可以尝试调整电路布局、增加散热片或者使用散热器来降低温度,同时检查电源电压和功耗以及负载条件,以确保运放正常工作。
举报
更多回帖
