TI论坛
直播中
laisvl
9年用户 1144经验值
私信 关注
[问答]
TPA3110如何消除POP音?
  • 我在用TPA3110时,当输入为1Khz音频信号,在输入信号工作时,SD信号拉低,会听到POP音,如果将输入信号停止,然后SD信号拉低,则没有POP音。因为通常的关机时序都是先关SD功放,然后撤销输入信号。而且在掉电状态下系统无法做到先撤销输入信号,再将SD信号拉低。
    在这种情况下如何消除POP音?--谢谢
回帖(2)
李璇
2024-11-5 17:11:48
只要搭个欠压电路,关闭功放就能消声。
举报
王波
2024-11-5 18:10:20
要消除TPA3110在输入信号工作时SD信号拉低产生的POP音,可以尝试以下几种方法:
1. 增加输入信号的预缓冲:在输入信号进入TPA3110之前,可以增加一个预缓冲电路,如RC滤波器。这样可以减少输入信号的突变,降低POP音的产生。
2. 调整SD信号的拉低速度:尝试降低SD信号拉低的速度,使其更平滑地从高电平变为低电平。这样可以减少因SD信号突变引起的POP音。
3. 增加输出电容:在TPA3110的输出端增加一个较大的电容,可以减少输出电压的突变,降低POP音的产生。
4. 使用软启动电路:在TPA3110的电源输入端增加一个软启动电路,可以使电源电压逐渐上升,减少因电源电压突变引起的POP音。
5. 优化电源设计:确保电源的稳定性和纹波足够小,以减少因电源问题引起的POP音。
6. 调整输入信号的幅度:如果可能的话,可以尝试降低输入信号的幅度,以减少因输入信号突变引起的POP音。
7. 软件控制:在软件层面,可以尝试在SD信号拉低之前,逐渐降低输入信号的幅度,然后再拉低SD信号。这样可以减少因输入信号突变引起的POP音。
总之,消除TPA3110在输入信号工作时SD信号拉低产生的POP音需要从多个方面进行优化。可以尝试上述方法,找到最适合您应用的解决方案。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
