TI论坛
直播中
刘燕
8年用户 1467经验值
私信 关注
[问答]
PCM1792A在复位后或者开始给LRCK时钟时输出会有毛刺,如何清除?
[求助]PCM1792A在复位后或者开始给LRCK时钟时输出会有毛刺,想要清除这个毛刺,请问如何解决这个问题
回帖(3)
刘伟
2024-11-4 18:19:24
你好,
你说的输出是指哪里的输出?PCM1792的输出还是后级IV变换的输出?
是指给I2S信号时有毛刺,还是专值给LRCLK时输出有毛刺?
复位后有毛刺,是指没有输出时就有吗?
举报
宋阳
2024-11-4 18:19:35
POP是在所难免的,这个毛刺是瞬间的冲击,很难消除。
你说的这个毛刺很大吗?目前有功能性的影响吗? 后级听到的POP声很大吗?
举报
笑尽往事
2024-11-5 10:13:02
PCM1792A是一款高性能的音频DAC(数字模拟转换器),在某些情况下,确实可能会出现输出毛刺的问题。以下是一些建议,可以帮助您解决这个问题:
1. 确保电源稳定:请检查您的电源供应是否稳定,电压波动可能会导致输出毛刺。您可以使用一个线性稳压器或者一个高质量的开关稳压器来确保电源稳定。
2. 添加去耦电容:在PCM1792A的电源引脚和地引脚之间添加去耦电容,可以有效减少毛刺。通常,建议在VDD和VSS之间添加一个10uF的电解电容,并在附近添加一个0.1uF的陶瓷电容。
3. 检查时钟信号:确保LRCK时钟信号的幅度和相位准确。您可以使用示波器检查时钟信号的质量,以确保没有毛刺或抖动。
4. 优化I2C通信:确保I2C通信正确且稳定。检查I2C数据线上的上拉电阻是否合适,通常建议使用4.7kΩ的上拉电阻。同时,确保I2C通信速率不超过PCM1792A的最大支持速率。
5. 检查模拟输出:请检查模拟输出引脚的负载和连接。确保输出引脚没有短路或接触不良。同时,检查模拟输出引脚与地之间的电容是否合适,通常建议使用10uF的电解电容。
6. 使用外部时钟:如果可能的话,使用外部时钟源来驱动PCM1792A,以减少时钟抖动和毛刺。
7. 软件处理:在数字信号处理阶段,可以尝试对音频信号进行滤波处理,以减少毛刺。例如,可以使用低通滤波器来减少高频噪声。
通过以上方法,您可以尝试解决PCM1792A在复位后或者开始给LRCK时钟时输出毛刺的问题。如果问题仍然存在,请考虑联系PCM1792A的制造商,以获取技术支持。
举报
更多回帖
