TI论坛
直播中
王银喜
8年用户 2558经验值
私信 关注
[问答]
测量PCM1792A的IREF脚的电压值时,发现有低频的噪声,怎么解决?
  • 我在使用PCM1792A的时候遇到了这样的一个问题(电路如图):我在测量PCM1792A的IREF脚的电压值时,发现有低频的噪声(或者电压波动?),约为150uV,频率小于1Hz,现在找不到其他原因,希望能够得到帮助。
    具体情况,
    1、测量设备ti官方的ADS131E08评估板(数据输出率设置为1kSPS,采三万个点),CH1短路接地的噪声(本底噪声)为14uV。
    2、±5V供电模拟部分电源,使用6位半表测(DC档)只有最后一位波动,只跳一个数,约10uV,实际可能更低,但限于只有6位半的表。
    3、3.3V供电数字部分电源,使用6位半表测(DC档)只有最后一位波动,跳动一个数,约20uV。
    4、为了排除系统时钟影响,我断开PCM1792A的系统时钟输入脚,以及相应与PCM1792A相连的数字信号,发现IREF脚的电压波动(6位半表,DC档)还是约为150uV。
    5、使用ADS131E08评估板重测(数据输出率设置为1kSPS,采三万个点),发现电压噪声峰峰值约150uV(采5次取平均得到),噪声为低频噪声,频率在1Hz以下(其实该噪声更像电压波动)。
    6、为了验证150uV峰峰值“噪声”究竟是通常的噪声,还是电压波动,我在I/V电路(Rf的阻值一样)后接差动电路,若差动电路的输入为V1,V2,则差动输出为V2-V1,我设置PCM1792A输出电流都为6.2mA。结果发现,差动电路的输出约为0V,噪声峰峰值(同样使用ADS131E08评估板,设置也一样)约为16uV。这说明IREF管教的电压“噪声”其实是电压波动,因为如果是噪声的话,会满足噪声的叠加规律,是不会比两个噪声更小的,因此只可能是电压波动。
    现在由于手上没有PCM1792A的评估板,所以没法对照,没能找到IREF脚电压波动为150uV的原因。
    那么,问题来了。
    现在我的板子上PCM1792A模拟部分±5V供电波动仅仅约为10uV,也没有系统时钟的影响,为什么IREF管脚的电压波动会有150uV之大?究竟是我板子的原因,还是PCM1792A芯片的问题?因为没有PCM1792A评估板做对照,所以这个问题没法进一步解决。希望能够在这里得到解决,因为这么大的波动,肯定是对输出电流造成了影响。
    等待消息,希望工作人员或者用过熟悉该芯片的好手出来帮助我。
回帖(2)
李作健
2024-11-4 14:22:49
PCM1792确实没有EVM板。
1.请问这个IREF的电压波动对你们的应用有什么影响?
2.后面加了10K的电阻后,你测得的电压是多少?10K的电阻有用精密电阻吗?
3.可否尝试在10K电阻附近加1uf和0.1uf的去耦电容,稳压试试。
举报
晴兮晴兮
2024-11-5 10:13:29
针对您在使用PCM1792A时遇到的低频噪声问题,可以尝试以下几种解决方法:
1. 电源滤波:检查模拟电源和数字电源的滤波情况,确保电源稳定。可以使用低通滤波器(如RC滤波器)来减少电源噪声。例如,在±5V供电模拟部分电源和3.3V供电数字部分电源的输出端分别添加一个0.1μF的电容和10μH的电感,以减少电源噪声。
2. 地线处理:确保模拟地和数字地之间有良好的隔离,避免地线环路。可以在模拟地和数字地之间添加一个0.1μF的电容,以减少地线噪声。
3. 布线优化:检查电路布线,避免信号线和电源线之间的干扰。尽量使信号线和电源线分开,减少交叉。同时,尽量缩短信号线的长度,以减少信号损耗和干扰。
4. 屏蔽:在电路周围添加屏蔽层,以减少外部电磁干扰。可以使用金属外壳或者屏蔽胶带来实现。
5. 检查元件:检查电路中的元件,确保没有损坏或者性能下降的元件。特别是电容和电感,它们对电源噪声和信号干扰非常敏感。
6. 软件滤波:在数据采集过程中,可以尝试使用软件滤波器(如低通滤波器)来减少低频噪声。例如,可以在数据采集后对数据进行傅里叶变换,然后设置一个低频截止频率,将低于截止频率的频率分量滤除。
通过以上方法,您可以尝试解决PCM1792A的IREF脚电压值中的低频噪声问题。如果问题仍然存在,建议进一步检查电路设计和元件性能,或者寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
