PCM1808的通道溢出和动态范围窄可能是由以下几个原因导致的:
1. 输入信号过大:如您所述,PCM1808的两个通道均不能溢出,即输入电压不能高于3Vpp。如果输入信号过大,会导致基准电压降低,两个通道的偏置电压差值变大,从而导致I2S输出突变。解决方法是使用二极管钳位,限制输入信号的幅度。
2. 电源电压不稳定:动态范围窄可能与电源电压不稳定有关。您可以尝试对调离电路的±5V电压进行滤波,以及对PCM1808的VCC的5V电压进行滤波,以提高动态范围。
3. 电路设计问题:电路设计中的一些问题可能导致动态范围窄。例如,电路中的电阻、电容等元件的参数选择不当,或者电路布局不合理等。您需要检查电路设计,确保所有元件的参数和布局都符合PCM1808的要求。
4. 信号干扰:信号干扰可能导致动态范围窄。您需要检查电路中的信号线,确保它们远离高噪声源,以减少信号干扰。
5. 地线问题:地线问题可能导致动态范围窄。您需要确保电路中的地线连接良好,避免地线环路和地线噪声。
为了解决这些问题,您可以尝试以下方法:
1. 优化电路设计:检查电路设计,确保所有元件的参数和布局都符合PCM1808的要求。
2. 增加滤波:对调离电路的±5V电压进行滤波,以及对PCM1808的VCC的5V电压进行滤波,以提高动态范围。
3. 减少信号干扰:检查电路中的信号线,确保它们远离高噪声源,以减少信号干扰。
4. 检查地线:确保电路中的地线连接良好,避免地线环路和地线噪声。
5. 使用二极管钳位:使用二极管钳位限制输入信号的幅度,以防止通道溢出。
通过以上方法,您可以尝试解决PCM1808的通道溢出和动态范围窄的问题。如果问题仍然存在,建议您联系PCM1808的制造商,寻求技术支持。
为了解决这些问题,您可以尝试以下方法:
举报
