TI论坛
直播中
1123127317
8年用户 1039经验值
擅长:制造/封装 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
TPA3116主板开关机爆音怎么消除?
  • 原理图是按ti官方PDF资料设计的,GAIN=32db,输入电容4.7UF,主板电源接口是DC-005插座,外置通电的电源适配器插头插到主板DC005插座时,喇叭有很大的爆音,取下电源插头时也会有爆音(比通电爆音小一些),请教TI工程师,此爆音是怎样产生的?怎样消除爆音?谢谢
回帖(3)
刘萍
2024-11-1 09:58:47
   你好:
1.如果是单端输入,比较容易引起POP,POP是上电时,两端输入信号不匹配,不匹配信号被功放放大,在输出端即体现为POP——扑扑的声音。
2.POP最根本原因是输入端信号不匹配,例如正端和负端阻抗不匹配,输入电容器件的差异性等。
3.减小POP:
1)降低Gain,减小POP的放大倍数
2)减小输入电容,减小RC常数,电容充电的时间就会缩短,信号差异性就会减小。输入的两端尽量选用差异性小的电容。
3)合理控制上电顺序。
举报
申根换
2024-11-1 09:59:01
电压升高了,改一下电阻,改一下掉电的保护点,应该可以解决这个问题吧。
举报
张虎豹
2024-11-1 18:13:42
TPA3116是一款由德州仪器(TI)生产的D类音频放大器,广泛应用于音频放大领域。根据您的描述,主板在开关机时出现爆音,可能是由于电源、电路设计或元件问题导致的。以下是一些建议,帮助您排查和解决爆音问题:
1. 电源问题:
   - 检查电源适配器的输出电压和电流是否符合TPA3116的要求。如果电源适配器输出不稳定或不符合要求,可能会导致爆音现象。
   - 检查电源适配器的接地是否良好。不良的接地可能导致电磁干扰,从而产生爆音。
   - 考虑在电源适配器和主板之间添加一个滤波器,以减少电源噪声对音频信号的影响。
2. 电路设计问题:
   - 检查电路设计是否严格按照TI官方PDF资料进行。特别是输入电容、输出电容和反馈电阻等关键参数,确保它们符合要求。
   - 检查电路中的布线是否合理。不合理的布线可能导致信号干扰,从而产生爆音。
   - 检查电路中的接地点是否正确。错误的接地点可能导致信号干扰,从而产生爆音。
3. 元件问题:
   - 检查TPA3116芯片是否有损坏。如果芯片损坏,可能会导致爆音现象。
   - 检查输入电容、输出电容和其他关键元件是否有损坏或参数不匹配。损坏或参数不匹配的元件可能导致爆音现象。
4. 软件问题:
   - 检查音频驱动程序是否正确安装和配置。错误的驱动程序可能导致爆音现象。
   - 检查音频信号源是否正常。异常的音频信号源可能导致爆音现象。
综上所述,要消除TPA3116主板开关机爆音,需要从电源、电路设计、元件和软件等方面进行排查。希望以上建议对您有所帮助。如有其他问题,请随时联系。
举报
更多回帖
