TI论坛
直播中
李芳
8年用户 1545经验值
私信 关注
[问答]
用TAS5715时候会在7K附件THD变大,为什么?这是正常现象嘛?
  • 在用TAS5715时候会在7K附件THD变大,其它频点正常?我修改了输出LC的电感值,降下来了,不知道为什么会对THD有影响,能否解释下?
回帖(4)
魏渝韦
2024-11-1 11:03:18
  THD变大了到多少?
1. Class D放大器输出管死区是固定的,频率越高,THD都会变得越高;
2. 到了7KHz以后下降是因为你的测试滤波器将信号的3次谐波以上给滤除了,所有THD就又好了
举报
李葛葛
2024-11-1 11:03:31
 2%太大了,电感饱和了?电容用的瓷片是什么等级的,不要用Y等级的。
举报
彭玉林
2024-11-1 11:03:41
   这是典型的LPF泛谐波振荡,说明LPF网络欠阻尼或没有加RC阻尼网络。减小电感可以降低Q值;但会增加高频环流。如有可能;建议加RC阻尼;它可以平坦整个输出;减小电感只能局部解决问题。
举报
赵敏
2024-11-4 09:12:48
TAS5715是一款音频D类放大器,用于实现高效率、低失真的音频放大。在7KHz附近THD(总谐波失真)变大可能是由于以下几个原因:
1. 频率响应:在某些特定频率下,放大器的频率响应可能会出现波动,导致THD增加。这可能是由于放大器内部的滤波器、反馈网络或其他电路元件的特性导致的。
2. 电源干扰:在7KHz附近,可能存在电源干扰或电磁干扰,这些干扰可能会影响放大器的性能,导致THD增加。
3. 热效应:在某些频率下,放大器的功耗可能会增加,导致芯片温度升高,从而影响放大器的性能。这可能是由于热效应导致的THD增加。
4. 电路设计:放大器的电路设计可能在7KHz附近存在问题,导致THD增加。这可能是由于电路元件的参数选择不当或电路布局不合理导致的。
您提到修改了输出LC的电感值后,THD降下来了。这可能是因为调整电感值改变了放大器的频率响应,使得在7KHz附近的THD得到了改善。电感值对放大器的频率响应有很大的影响,因此调整电感值可能会对THD产生影响。
总之,7KHz附近THD变大可能是正常现象,也可能是由于放大器设计或外部干扰导致的。通过调整电路参数或优化电路设计,可以改善THD性能。建议您进一步分析放大器的电路设计和性能,以找出导致THD增加的具体原因,并采取相应的措施进行优化。
举报
更多回帖
