TI论坛
直播中
刘丹
8年用户 1563经验值
私信 关注
[问答]
AIC3254怎么才能做出支持20个频率点的均衡器,并且能够分别调节左右声道?
  • 有一个问题,寻求一下你们的帮助:
          在AIC3254 CS软件里,有一个均衡器界面,左右声道各20个频率点,感觉很炫,也想做一个相同的均衡器。
          我在PurePath Studio里做了写了个简单的工程,用了一个Parametric EQ组件(PEQ),可以调节频率点个数。但是当频率个数调节到9个及其以上时,编译就通不过了,报错提示资源不够。我很纳闷,为什么CS软件都能控制20个频率点,而PurePath Studio只能支持9个频率点以下?
          另外,我怎么才能做出支持20个频率点的均衡器,并且能够分别调节左右声道?有没有什么组件?
          附件是我的PurePath Studio工程
          谢谢!
        图:AIC3254CS 的均衡器界面
                                                        图:在PurePath Studio编写的程序
回帖(3)
郝汉
2024-11-1 15:02:39
 是不是再仔细研究一下 PurePath Studio 的手册.
举报
张易
2024-11-1 15:02:52
你可以用两个DSP增加存储。你给出的图是用的DSP A_DSP_D,你可以再加一个DSP D_DSP_A。
另外这种PEQ是左右耳一起用的,如果想要左右耳用不一样的EQ,要用Biquad,Biquad也可以一起使用多个,形成多个频点。
举报
久醉不醒
2024-11-4 09:11:07
要实现一个支持20个频率点的均衡器,并且能够分别调节左右声道,你需要考虑以下几个步骤:
1. **硬件资源评估**:
   - 首先,你需要评估AIC3254的硬件资源,包括内存和处理能力,以确定是否支持20个频率点的均衡器。如果硬件资源不足,可能需要优化算法或选择其他硬件。
2. **软件资源管理**:
   - 检查PurePath Studio中的资源分配情况,了解为什么在9个频率点以上时会出现资源不足的问题。可能需要优化代码,减少内存占用,或者调整编译设置。
3. **算法优化**:
   - 如果硬件和软件资源都足够,那么可能是算法的问题。你需要检查Parametric EQ组件的实现,看看是否有优化空间,比如减少计算复杂度或内存使用。
4. **左右声道独立控制**:
   - 为了实现左右声道的独立控制,你需要确保均衡器的每个频率点都可以分别对左右声道进行调节。这可能需要在代码中为左右声道分别设置参数。
5. **调试和测试**:
   - 在实现均衡器后,进行充分的调试和测试,确保每个频率点都能正确工作,并且左右声道可以独立调节。
6. **资源分配和优化**:
   - 如果PurePath Studio报告资源不足,可能需要重新分配资源或优化代码。这可能涉及到算法的重构,以减少对内存和处理能力的需求。
7. **查阅文档和社区支持**:
   - 查阅AIC3254的官方文档,看看是否有关于如何实现多频率点均衡器的指导。同时,也可以在相关的技术社区寻求帮助,看看其他开发者是如何解决类似问题的。
8. **考虑使用外部DSP**:
   - 如果AIC3254的资源确实不足以支持20个频率点的均衡器,考虑使用外部数字信号处理器(DSP)来处理均衡器的计算,而AIC3254仅负责音频的输入输出。
9. **代码示例**:
   - 由于具体的代码实现会涉及到具体的API和框架,这里无法提供一个完整的代码示例。但是,你可以从AIC3254的官方示例代码开始,逐步增加频率点,直到达到20个,并确保左右声道可以独立控制。
10. **性能监控**:
    - 在开发过程中,持续监控系统性能,确保在增加频率点的同时,系统的响应时间和音频质量不受影响。
请记住,实现这样的功能可能需要深入的音频处理知识和对AIC3254硬件的深入了解。如果你在实现过程中遇到困难,可能需要寻求专业的技术支持或咨询音频处理领域的专家。
举报
更多回帖
