DM365+AIC3101音频采集方案确实支持单声道采集。以下是一些建议的步骤和寄存器配置,以实现单声道音频采集:
1. 首先,确保你已经正确连接了DM365和AIC3101,并且已经配置好了I2C接口。
2. 配置AIC3101寄存器以实现单声道音频采集:
a. 设置AIC3101的I2C地址。通常,AIC3101的I2C地址为0x18(7位地址)或0x90(8位地址)。
b. 配置AIC3101的音频接口。将AIC3101的DATA_FORMAT寄存器(地址0x04)设置为0x00,以选择I2S格式。
c. 配置AIC3101的采样率。将AIC3101的SAMPLING_CONTROL寄存器(地址0x05)设置为适当的值,以选择所需的采样率。例如,对于48kHz采样率,设置为0x02。
d. 配置AIC3101的通道数。将AIC3101的IFACE_CTRL寄存器(地址0x0A)设置为0x00,以选择单声道模式。
e. 配置AIC3101的增益。将AIC3101的LINVOL和RINVOL寄存器(地址0x0B和0x0C)设置为适当的值,以调整左、右通道的增益。由于我们使用单声道模式,只需设置其中一个通道的增益即可。
3. 配置DM365的音频接口:
a. 打开DM365的I2S接口。在DM365的系统控制寄存器(地址0x44E00C00)中,将I2S_ENABLE位(位2)设置为1。
b. 配置DM365的I2S接口。在DM365的I2S控制寄存器(地址0x44E00C04)中,设置I2S_FORMAT位(位0)为0,以选择I2S格式。
c. 配置DM365的采样率。在DM365的I2S控制寄存器(地址0x44E00C04)中,设置I2S_SAMPLE_RATE位(位8-15)为适当的值,以选择所需的采样率。例如,对于48kHz采样率,设置为0x30。
d. 配置DM365的通道数。在DM365的I2S控制寄存器(地址0x44E00C04)中,设置I2S_CHANNELS位(位16-19)为0x01,以选择单声道模式。
4. 编写Linux驱动程序,以实现音频数据的采集和处理。你可以使用ALSA(Advanced Linux Sound Architecture)框架来实现音频驱动程序,并使用单声道模式进行音频采集。
通过以上步骤,你应该可以实现DM365+AIC3101的单声道音频采集。请注意,具体的寄存器配置可能因硬件版本和需求而有所不同,因此请参考AIC3101和DM365的数据手册以获取详细信息。
3. 配置DM365的音频接口:
举报
