TI论坛
直播中
fanB
8年用户 1488经验值
擅长:20615
私信 关注
[问答]
aic3256录音时音量太小是什么原因导致的?
  • 我的配置如下
    reg[ 1][ 51] = 0x40 ; Mic Bias enabled, Source = Avdd, 1.25V
    reg[ 1][ 52] = 0x04 ; Route IN3L to LEFT_P with 10K input impedance //08=20k
    reg[ 1][ 54] = 0x40 ; Route CM3L to LEFT_M with 10K input impedance //80=20k
    reg[ 1][ 55] = 0x04 ; Route IN3R to RIGHT_P with 10K input impedance //08=20k
    reg[ 1][ 57] = 0x40 ; Route CM3R to RIGHT_M with 10K input impedance //80=20k
    reg[ 1][ 59] = 0x00 ; Enable MicPGA_L Gain Control, 0dB //0c=6db
    reg[ 1][ 60] = 0x00 ; Enable MicPGA_R Gain Control, 0dB
    reg[ 0][ 81] = 0xc0 ; Power up LADC/RADC
    reg[ 0][ 82] = 0x00 ; Unmute LADC/RADC
回帖(3)
江璐
2024-11-1 16:41:54
考虑增加 PGA 的增益
举报
肖晓新
2024-11-1 16:41:59
这有多方面的原因, 比如 MIC 的阻抗匹配.
输入信号内部有放大器, 加大增益试试.
举报
杨帆
2024-11-4 09:10:14
AIC3256录音音量太小可能有以下几个原因:
1. 麦克风增益设置过低:从您提供的配置来看,MicPGA_L和MicPGA_R的增益都设置为0dB。您可以尝试增加增益值,例如将reg[1][59]和reg[1][60]的值分别设置为0x0C(6dB增益)或更高,以提高录音音量。
2. 输入阻抗设置过高:您当前的配置中,输入阻抗设置为10KΩ(reg[1][52]、reg[1][54]、reg[1][55]和reg[1][57])。您可以尝试将输入阻抗降低到20KΩ,将这些寄存器的值更改为0x80,以提高录音音量。
3. 麦克风本身性能问题:如果麦克风本身性能不佳,可能会导致录音音量过小。您可以尝试更换一个性能更好的麦克风,以提高录音音量。
4. 录音设备或软件设置问题:请检查您的录音设备或软件设置,确保音量设置正确,没有被静音或设置过低。
5. 电源电压不稳定:AIC3256需要稳定的电源电压才能正常工作。请检查电源电压是否稳定,以及电源电路是否正确连接。
综上所述,您可以尝试调整麦克风增益、输入阻抗设置,或者检查麦克风性能、录音设备或软件设置以及电源电压,以解决录音音量过小的问题。
举报
更多回帖
