TI论坛
直播中
那些年儿ing
13年用户 1383经验值
擅长:84784
私信 关注
[问答]
dm385+tlv320aic32音频调试,声音不对是怎么回事?
  • 我目前正在调试音频这块,用的dm385作为master,aic32作为slave,目前MCLK没有时钟,BCLK 20M,WCLK 625K,aic32设置的用BCLK作为参考,但是声音不对,不知道这些频率关系对不对,不对的话怎么调整?目前采样是48K,谢谢。
回帖(1)
尚文清
2024-10-30 18:16:23
根据您的描述,您正在调试dm385和tlv320aic32之间的音频信号,但声音不正确。您提到MCLK没有时钟,BCLK为20M,WCLK为625K,aic32设置为使用BCLK作为参考。以下是一些建议来帮助您解决问题:
1. 检查时钟设置:确保您的时钟设置正确。对于48kHz的采样率,您需要确保BCLK和WCLK的频率与采样率相匹配。对于48kHz的采样率,BCLK应该是48kHz的256倍,即12.288MHz。WCLK应该是48kHz的32倍,即1.536MHz。您可以尝试调整BCLK和WCLK的频率以匹配这些值。
2. 检查MCLK:您提到MCLK没有时钟。MCLK是主时钟,用于驱动整个音频系统。确保MCLK连接到一个稳定的时钟源,并且频率设置正确。
3. 检查aic32配置:确保aic32的配置正确,包括采样率、位深度和通道数等。您可以尝试使用不同的配置来查看是否解决问题。
4. 检查信号完整性:确保dm385和aic32之间的信号连接正确且无干扰。检查信号线是否短路或断路,以及是否有可能的噪声源。
5. 检查电源:确保dm385和aic32的电源稳定且在规定的范围内。不稳定的电源可能会导致音频信号出现问题。
6. 检查代码:检查您的代码以确保正确配置了dm385和aic32的接口。确保您正确设置了I2C地址、寄存器值等。
7. 使用示波器:使用示波器检查BCLK、WCLK和音频数据信号的波形,以确保它们符合预期的频率和时序。
通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。祝您调试顺利!
举报
更多回帖
