这个问题可能是由于TLV320AIC3104的增益调整过程中产生了一个突变,导致了一个短暂的音频信号,从而产生了“嘣”的声音。为了解决这个问题,你可以尝试以下几种方法:
1. **平滑增益调整**:你可以尝试使用一个更平滑的方式来调整增益,而不是直接设置一个新的值。这可以通过逐渐增加或减少增益值来实现,而不是直接跳到一个新的值。
2. **使用Mute功能**:在调整增益之前,你可以先关闭音频输出(即mute),然后在调整完增益后再打开音频输出。这样可以避免在调整增益时产生的声音。
3. **检查硬件连接**:有时候,硬件连接的问题也可能导致这种问题。检查你的硬件连接是否正确,是否有松动或者接触不良的地方。
4. **查看数据手册**:TLV320AIC3104的数据手册中可能有关于如何正确调整增益的说明。你可以查看这个手册,看看是否有相关的建议或者警告。
5. **软件滤波**:如果以上方法都不能解决问题,你可以尝试在软件中添加一个滤波器,以减少增益调整时产生的噪音。
以上是一些可能的解决方案,你可以根据你的具体情况尝试使用。希望这些信息对你有所帮助。
举报
