TI论坛
直播中
张健
8年用户 1439经验值
私信 关注
[问答]
PCM2912AE4PJTR与PCM2912APJTR的区别是什么?
  • 我们的案子在前期开发的时候使用的是PCM2912AE4PJTR,不知道这颗料与PCM2912APJTR在功能上有什么区别,另外,是否在将来建议使用!谢谢你的反馈!
回帖(2)
郭燕
2024-10-29 10:07:12
PCM2912AE4PJTR这个型号确定吗?一般E4的话都放在后缀的最后,代表的是环保无铅,不过现在不带E4的 也是环保无铅产品了,所以功能上没啥区别
只是对于PCM2912A来说,没看到PCM2912AE4PJTR这个尾缀的,只有PCM2912APJT和PCM2912APJTR啊
举报
陆军航空兵
2024-10-29 18:06:47
PCM2912AE4PJTR和PCM2912APJTR都是德州仪器(Texas Instruments)生产的音频编解码器。它们的主要区别在于封装类型和温度等级。
1. 封装类型:PCM2912AE4PJTR采用的是PJTR封装,而PCM2912APJTR采用的是PJTR封装。PJTR封装是一种塑料表面贴装封装,适用于高密度印刷电路板。这两种封装类型在物理尺寸和引脚布局上可能有所不同,因此在设计电路时需要特别注意。
2. 温度等级:PCM2912AE4PJTR的温度等级为-40℃至+105℃,而PCM2912APJTR的温度等级为-40℃至+85℃。这意味着PCM2912AE4PJTR可以在更高的温度范围内工作,适用于更广泛的应用场景。
在功能上,PCM2912AE4PJTR和PCM2912APJTR应该没有太大差别,因为它们都是同一系列的音频编解码器。但是,由于封装类型和温度等级的差异,您需要根据您的具体应用需求来选择合适的型号。
如果您的案子在前期开发时使用的是PCM2912AE4PJTR,并且在功能和性能上满足了您的需求,那么建议您继续使用这个型号。如果您的应用场景需要在更高的温度范围内工作,那么PCM2912AE4PJTR可能是一个更好的选择。总之,在选择型号时,请根据您的具体需求和应用场景来决定。
举报
更多回帖
