TI论坛
直播中
陈游斗
9年用户 1223经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
PCM2912A是否需要驱动?
  • 各位高手,请帮忙回复一下下面的问题:
    1.PCM2912A是否需要驱动,的应用介绍里面说明支持XP英文,IOS,VIsta系统,但没说支持WIN7,那么是否支持XP中文和WIN7系统呢?
    2.目前在XP中文上显示无法识别,是否与手册上面没说支持中文版有关?
回帖(2)
张佳婧
2024-10-29 15:14:35
   不需要额外的driver,Win7或者XP都能识别,只要OS里面有 USB Audio Class 驱动,就能自动识别到PCM2912A。中文XP也一样吧。
举报
张亮
2024-10-29 18:05:02
1. PCM2912A是否需要驱动?
PCM2912A是一款音频编解码器,它通常需要驱动程序来确保在操作系统中正常工作。驱动程序是操作系统与硬件之间的桥梁,使操作系统能够识别和控制硬件设备。因此,PCM2912A需要驱动程序。
2. PCM2912A是否支持XP中文和WIN7系统?
虽然PCM2912A的应用介绍中提到支持XP英文、iOS和Vista系统,但没有明确说明支持WIN7系统。然而,许多硬件设备和驱动程序在不同版本的操作系统之间具有一定的兼容性。在这种情况下,PCM2912A可能仍然可以在WIN7系统上工作,但可能需要额外的驱动程序或设置。
3. 在XP中文上显示无法识别是否与手册上面没说支持中文版有关?
在XP中文上显示无法识别的原因可能与手册上没有明确说明支持中文版有关。这可能是因为PCM2912A的驱动程序没有为中文版XP系统提供专门的支持。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
a. 检查是否有适用于XP中文系统的PCM2912A驱动程序。如果有,请下载并安装它。
b. 如果没有专门的驱动程序,您可以尝试使用通用驱动程序或兼容驱动程序。这些驱动程序可能可以在XP中文系统上工作,但性能和兼容性可能会受到影响。
c. 联系PCM2912A的制造商或技术支持,询问关于在XP中文系统上使用PCM2912A的解决方案。
总之,PCM2912A需要驱动程序来正常工作。虽然手册上没有明确说明支持XP中文和WIN7系统,但您可以尝试寻找适用于这些系统的驱动程序或联系制造商以获得帮助。
举报
更多回帖
