TI论坛
直播中
申根换
7年用户 1599经验值
私信 关注
[问答]
TLV320AIC3204输出1.65V时,SNR、THD+N偏大怎么解决?
  • 1、在使用DAC->HP时,如果Full Chip Common mode为0.9V,同时HPL和HPR的Output Common Mode也为0.9V时,
    测试音频指标都没有问题,与芯片手册标称的一致。noise= -104dBu,THD+N=(L=0.006%,R=0.003%),crostalk=(L= -4dBu,R=-104dBu).
    2、在使用DAC->HP时,如果Full Chip Common mode为0.9V,同时HPL和HPR的Output Common Mode为1.65V时,
    测试音频指标会差很多,noise= -99dBu,THD+N= (L=0.006%,R=0.015%),Crosstalk=(L= -4dBu,R= -71dBu).
    分析来看,除了噪底增大以外,串扰增大,一个通道的谐波失真增大(也可能是串扰造成的。
    3、目前LDOIN采用单独供电,经过外部LDO滤波后产生3.3V给LDOIN供电,应该也没有问题。
    4、以上问题现象不唯一,很多板卡都有此问题,有时是HPL的THD+N偏大,有时是HPR的THD+N偏大,请帮忙分析一下为何会有这种现象?是芯片本身在输出为1.65V时特性就是如此?还是其他原因造成的?
回帖(2)
杨诗琪
2024-10-29 16:43:13
   有普遍性, 还有不确定性, 好像问题挺大.  不过也只能给点测试办法你试试.
相信不同的板, 用的元器件应该会是相同的.
那么器件个体差异会不会是导致问题的原因, 其中可能 LDO 的电压会是比较大的因素, 可先设法调整电压试试工作特性的变化.
举报
贾大林
2024-10-30 17:03:07
针对TLV320AIC3204输出1.65V时,SNR、THD+N偏大的问题,可以从以下几个方面进行分析和解决:
1. 电源和地线设计:
确保电源和地线设计合理,避免电源噪声和地线噪声对音频信号产生影响。可以检查电源滤波电路是否正常工作,以及地线是否形成良好的回路。
2. 信号路径设计:
检查信号路径中的各个元件,如电阻、电容、电感等,是否满足规格要求,以及是否存在损坏或老化的情况。同时,确保信号路径中的各个节点之间的连接是否正确,避免信号路径中的干扰。
3. 布局和布线:
优化PCB布局和布线,减少信号线之间的串扰和电磁干扰。可以采用差分布线、屏蔽线等方法来降低串扰和干扰。
4. 驱动能力:
检查DAC和耳机放大器之间的驱动能力是否匹配。如果驱动能力不足,可能导致音频信号失真。可以尝试更换驱动能力更强的DAC或耳机放大器。
5. 软件设置:
检查软件设置是否正确,如采样率、位深等。错误的软件设置可能导致音频指标异常。
6. 温度影响:
检查工作环境温度是否在芯片的工作范围内。高温可能导致芯片性能下降,从而影响音频指标。
7. 芯片本身问题:
如果以上方法都无法解决问题,可能是芯片本身存在问题。可以尝试更换其他批次的芯片进行测试。
综上所述,解决TLV320AIC3204输出1.65V时,SNR、THD+N偏大的问题需要从多个方面进行分析和优化。通过检查电源、信号路径、布局布线、驱动能力、软件设置等方面,可以找到问题所在并进行相应的调整。
举报
更多回帖
