PCM1774是一款高性能的音频编解码器,用于数字音频信号的转换。SCKI是PCM1774的一个引脚,代表时钟输入(Serial Clock Input)。SCKI引脚用于接收外部时钟信号,以同步音频数据的传输。
关于PCM1774的SCKI是否必须外接,这取决于您的应用需求和系统设计。以下是几种可能的情况:
1. 如果您的系统已经有稳定的时钟信号源,并且可以提供给PCM1774,那么您可以选择外接SCKI引脚。这样可以确保音频数据的同步传输,提高系统的稳定性和性能。
2. 如果您的系统没有稳定的时钟信号源,或者您希望使用PCM1774内部的时钟生成器,那么您可以选择不外接SCKI引脚。在这种情况下,PCM1774将使用内部时钟生成器来驱动音频数据的传输。但是,这可能会导致同步问题,影响音频信号的质量。
3. 另外,您还可以选择使用PCM1774的MCLK引脚(主时钟输入)来提供时钟信号。MCLK引脚可以提供更高的时钟频率,适用于高速音频数据传输。在这种情况下,您需要将MCLK引脚连接到外部时钟信号源,而不需要外接SCKI引脚。
总之,PCM1774的SCKI引脚是否必须外接取决于您的系统设计和应用需求。您需要根据您的具体情况来决定是否需要外接SCKI引脚。
举报
