TI论坛
直播中
李伟
8年用户 1632经验值
私信 关注
[问答]
求助,TAS5731关于DRC和EQ的寄存器的计算和设置问题?
  • TAS5731的文档只描述了寄存器地址,但是并没有说明这些寄存器如何计算设置,文档里说明参考EVM的设计手册,可是这手册中也没有具体计算和设置说明,只是说需要通过GE软件计算。并没有计算过程。
    哪位大侠能给讲讲这些关于DRC和EQ的寄存器的计算和设置?另外,EQ是几段的?我看到寄存器列表中BQ寄存器每声道有9组数据0~8,难道是九段EQ?
回帖(2)
张琴
2024-10-28 09:38:08
TAS5731是9段EQ没错。DRC和EQ参数非常复杂,不是简单能计算出来,必须使用GDE工具生成。在GDE上面的Biqual和DRC点击鼠标右键选取对应的GUI,调整所需的EQ和DRC之后,在GDE Target下拉菜单上选取"Write I2C Init File"可以生成所需寄存器数据。
举报
神船大幅
2024-10-28 09:58:23
TAS5731是一款音频处理器,它支持DRC(动态范围压缩)和EQ(均衡器)功能。关于DRC和EQ的寄存器计算和设置,我们可以从以下几个方面来考虑:
1. DRC(动态范围压缩)寄存器设置:
DRC功能主要用于限制音频信号的动态范围,以防止音量过大或过小。TAS5731的DRC寄存器包括以下几个部分:
- DRC Enable(DRC使能):通过设置寄存器来启用或禁用DRC功能。
- DRC Threshold(DRC阈值):设置DRC的阈值,即当音频信号超过此阈值时,DRC将开始工作。
- DRC Ratio(DRC压缩比):设置DRC的压缩比,即音频信号超过阈值时的压缩程度。
- DRC Attack Time(DRC攻击时间):设置DRC的攻击时间,即DRC开始工作的时间。
- DRC Release Time(DRC释放时间):设置DRC的释放时间,即DRC停止工作的时间。
具体的寄存器设置值需要根据实际应用场景和音频信号的特性来确定。可以通过实验和调整来找到合适的设置值。
2. EQ(均衡器)寄存器设置:
EQ功能主要用于调整音频信号的频响特性,以满足不同的听音需求。TAS5731的EQ寄存器包括以下几个部分:
- EQ Enable(EQ使能):通过设置寄存器来启用或禁用EQ功能。
- EQ Band(EQ频段):设置EQ的频段,TAS5731支持多段EQ,每声道有9组数据(0~8),这意味着它支持9段EQ。
- EQ Gain(EQ增益):设置每个EQ频段的增益值,以调整该频段的音量。
- EQ Q Factor(EQ品质因数):设置每个EQ频段的品质因数,以调整该频段的带宽。
关于EQ的设置,可以参考以下步骤:
a. 确定需要调整的频段:根据实际应用场景和听音需求,确定需要调整的频段。
b. 设置EQ增益:为每个需要调整的频段设置合适的增益值。
c. 设置EQ品质因数:为每个需要调整的频段设置合适的品质因数值。
d. 调整EQ参数:通过实验和调整,找到合适的EQ参数设置。
总之,TAS5731的DRC和EQ寄存器设置需要根据实际应用场景和音频信号的特性来确定。可以通过实验和调整来找到合适的设置值。同时,可以参考其他类似产品的设置方法,或者寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
