TI论坛
直播中
mintsy
9年用户 1573经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
TLV320AIC325 PPS软件的使用疑问求解答
  • 1,在 ti的PPS软件中,我的EVM是3254的,在选framework时,会出现AIC3254 4 X interp,4 X decimate,其中interp和decimate是指什么,我如何去选择我需要的型号?
    2,我选了framework后,把它拖到diagram 框里面后,无法放大,看不到里面有些什么东西
    3,我使用的仿真版是TLV320AIC3254,我的cs安装而主板指示灯灯都正常,但在做playback模式时,在bypass模式,我可以从输出端听到输入端的播放的声音,但在其他两种模式就不行,是不是因为我没有使用PPS做好初始化的问题?
回帖(2)
张宇
2024-10-28 10:42:07
1.是滤波器的抽取和差值的设置。
2.后面两个都不是很明白是什么意思,请问下你那边没有该评估板的使用说明书吗?可以在官网上下载。
举报
张霞
2024-10-28 11:39:43
1. 在TI的PPS软件中,interp和decimate是指插值和降采样。插值(Interpolation)是指在两个采样点之间增加新的采样点,以提高信号的分辨率。降采样(Decimation)是指减少采样点的数量,以降低信号的采样率。在AIC3254中,4 X interp表示插值因子为4,4 X decimate表示降采样因子为4。选择你需要的型号时,可以根据你的应用需求来选择合适的插值和降采样因子。
2. 在PPS软件中,如果你无法放大diagram框,可以尝试以下方法:
   a. 使用鼠标滚轮放大或缩小视图。
   b. 在软件界面的右下角,有一个放大/缩小按钮,可以点击进行放大或缩小。
   c. 检查是否有其他软件或系统设置影响了放大功能。
3. 对于仿真版TLV320AIC3254,如果在bypass模式下可以听到声音,但在其他模式下无法听到,可能是由于初始化设置不正确。请确保你已经按照PPS软件的指导完成了初始化设置。如果问题仍然存在,可以尝试以下步骤:
   a. 检查硬件连接是否正确,确保CS(Chip Select)信号和其他相关信号都已正确连接。
   b. 检查软件设置,确保选择了正确的输入和输出通道,以及正确的采样率和格式。
   c. 查阅TI的官方文档,了解TLV320AIC3254的初始化和配置要求,确保你的设置符合要求。
   d. 如果问题仍然无法解决,可以考虑联系TI的技术支持寻求帮助。
举报
更多回帖
