TI论坛
直播中
贾埃罗
8年用户 1799经验值
私信 关注
[问答]
TPA3118线路图上电感后,有个串联RC到地上(R15=3.3ohm,C15=10nF),请问这个RC的作用是啥?
  • TPA3118线路图上电感后,有个串联RC到地上(R15=3.3ohm,C15=10nF),请问这个RC的作用是啥?如何取值和计算。谢谢!
回帖(3)
李雨坤
2024-10-28 11:09:53
这是阻抗匹配网络。保证输出平坦性。
举报
李桂兰
2024-10-28 11:10:01
  这个是高频虑波,英文叫snubber,放在较近喇叭插座,改善EMI/EMC。计算是1/(2*pi*RC)。
举报
叹久
2024-10-28 11:40:22
在TPA3118线路图中,电感后的串联RC(R15=3.3ohm,C15=10nF)通常具有以下作用:
1. 滤波:RC电路可以作为一个简单的低通滤波器,用于滤除高频噪声和干扰。在这个应用中,电感和电容共同作用,形成一个带通滤波器,允许特定频率范围内的信号通过,同时抑制其他频率的信号。
2. 阻抗匹配:RC电路可以用于调整电路的阻抗,使其与负载或信号源匹配。这有助于提高信号传输效率,减少反射和驻波。
3. 保护:RC电路可以作为一种保护措施,防止过大的电压或电流对电路造成损害。在这个应用中,电感可以限制电流的上升速率,而电容可以限制电压的上升速率。
关于如何取值和计算,以下是一些建议:
1. 确定滤波器的截止频率:首先,需要确定滤波器的截止频率,即需要通过的最低频率和需要抑制的最高频率。这可以通过以下公式计算:
截止频率(Hz)= 1 / (2 * π * R * C)
其中,R为电阻值(欧姆),C为电容值(法拉)。
2. 选择合适的电阻和电容值:根据所需的截止频率,选择合适的电阻和电容值。在这个例子中,R15=3.3ohm,C15=10nF,可以计算出截止频率约为47.5kHz。
3. 考虑实际应用中的其他因素:在实际应用中,可能还需要考虑其他因素,如电源电压、负载阻抗等。这些因素可能会影响RC电路的性能,因此需要根据实际情况进行调整。
总之,RC电路在TPA3118线路图中的作用主要是滤波、阻抗匹配和保护。在设计和计算时,需要根据实际应用需求确定截止频率,并选择合适的电阻和电容值。
举报
更多回帖
