TI论坛
直播中
颜立歆
9年用户 1033经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
TPA3123D2参考电路图,通过SD引脚控制在关机时会出现很大的POP音怎么解决?
  • TPA3123D2 参考电路图  通过SD引脚控制 在关机时会出现很大的POP音?
回帖(2)
柳杨
2024-10-28 15:46:50
首先你先看看,将SD引脚或者MUTE引脚直接控制,电源不掉的情况下,是否能够接受该POP声。
其次关闭功放,建议先mute再SD,因为mute是会控制PWM的关闭,而SD是直接将输出HIGH Z,所以肯定会比SD会有更好的POP效果。
最后如果还是不行,建议选用TI比较新的功放TPA3118或者TPA3130等,BTL输出的功放肯定POP声会更好。
举报
fanB
2024-10-28 18:12:48
TPA3123D2是一款音频放大器,用于驱动扬声器。在关机时出现很大的POP音可能是由于电路设计或元件选择不当导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 添加消音电路:在扬声器和放大器之间添加一个消音电路,如RC消音电路。这个电路可以在关机时逐渐减小输出电压,从而减少POP音。
2. 使用软启动电路:在电源输入端添加一个软启动电路,如RC延时电路。这个电路可以在电源启动时逐渐增加输出电压,从而减少开机时的POP音。
3. 检查电源滤波:确保电源滤波电路设计得当,以减少电源噪声对放大器的影响。可以使用电感、电容等元件进行滤波。
4. 检查扬声器保护:确保扬声器保护电路设计得当,以防止扬声器在关机时受到过大的电压冲击。可以使用二极管、电阻等元件进行保护。
5. 优化电路布局:优化电路布局,减少信号线和电源线的干扰,从而降低POP音。
6. 选择合适的元件:选择适当的电阻、电容等元件,以确保电路在关机时能够平滑地减小输出电压。
7. 检查电路接地:确保电路接地良好,以减少电磁干扰对放大器的影响。
8. 考虑使用其他放大器:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用其他型号的音频放大器,如TPA3116D2,它具有内置的软启动功能,可以有效减少POP音。
总之,要解决TPA3123D2在关机时出现很大的POP音问题,需要从多个方面进行优化和调整。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
