TI论坛
直播中
哔哔哔-
9年用户 1346经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
pcm4220输入的时钟抖动要求是40ps,使用有源晶振频率稳定性在2.5ppm的可以吗?
  • 谢谢了!它输入的时钟抖动要求是40ps,使用有源晶振频率稳定性在2.5ppm的可以吗?
回帖(2)
曹兵
2024-10-26 14:53:43
1/ (40ps* 2.5ppm)  = 10Khz 如果你的频率高于这个频率, 就满足要求
举报
木頭瓶子
2024-10-26 16:09:10
PCM4220是一款高性能的音频编解码器,其输入时钟抖动要求为40ps(皮秒)。有源晶振的频率稳定性为2.5ppm(百万分之二点五),我们需要评估这个频率稳定性是否满足PCM4220的时钟抖动要求。
首先,我们需要了解频率稳定性和时钟抖动之间的关系。频率稳定性是指晶振输出频率的长期稳定性,而时钟抖动是指晶振输出频率的短期稳定性。通常,时钟抖动与频率稳定性之间存在一定的关系,但这种关系并不是线性的。
对于有源晶振,其频率稳定性通常在ppm级别,而时钟抖动则在ps级别。在这种情况下,我们可以通过以下公式计算时钟抖动:
时钟抖动(ps)= 频率稳定性(ppm)× 频率(MHz)× 1000
假设有源晶振的频率为10MHz,那么:
时钟抖动(ps)= 2.5ppm × 10MHz × 1000 = 25ps
这个计算结果表明,使用频率稳定性为2.5ppm的有源晶振,其时钟抖动为25ps,略高于PCM4220的40ps要求。然而,这个计算结果仅供参考,实际应用中时钟抖动可能会受到其他因素的影响,如电路设计、电源稳定性等。
总的来说,使用频率稳定性为2.5ppm的有源晶振在理论上可以满足PCM4220的时钟抖动要求,但实际应用中可能需要进一步优化电路设计和电源稳定性,以确保时钟抖动满足要求。如果可能的话,建议使用频率稳定性更低的有源晶振,以确保时钟抖动满足PCM4220的要求。
举报
更多回帖
