TI论坛
直播中
吴湛
10年用户 947经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
使用tlv320aic3254evm做一个录音设备,录音参数为24BIT,采样率48KHZ,如何配置?
  • 我想使用tlv320aic3254evm做一个录音设备,录音参数为24BIT,采样率48KHZ.。请问要如可如何设置?
回帖(2)
邹凌云
2024-10-25 11:35:02
  都是灰色, 我感觉电脑和 EVM 板还没有连接上吧, 先检查一下连接和供电看看, 确认好了再搞软件
举报
莫联雪
2024-10-26 09:38:01
要使用TLV320AIC3254EVM制作一个录音设备,并且设置录音参数为24位深度和48kHz采样率,您需要按照以下步骤进行配置:
1. 硬件连接:首先,确保您的TLV320AIC3254EVM开发板与麦克风、音频输出设备(如扬声器或耳机)以及电源连接正确。
2. 配置I2C接口:TLV320AIC3254是一款I2C接口的音频编解码器,因此您需要通过I2C接口与它通信。确保您的开发板支持I2C通信,并正确连接I2C数据线。
3. 初始化I2C通信:在您的代码中,初始化I2C通信,设置正确的I2C地址(TLV320AIC3254的I2C地址通常是0x1A)。
4. 配置TLV320AIC3254寄存器:通过I2C通信,设置TLV320AIC3254的寄存器以实现所需的录音参数。以下是一些关键寄存器的设置:
   a. 设置采样率:将寄存器0x01(Sample Rate Control)设置为0x0C,以实现48kHz采样率。
   b. 设置位深度:将寄存器0x02(Data Format Control)设置为0x00,以实现24位深度。
   c. 设置输入通道:将寄存器0x03(Input Control)设置为0x00,以选择麦克风作为输入通道。
   d. 设置输出通道:将寄存器0x04(Output Control)设置为0x00,以选择扬声器或耳机作为输出通道。
   e. 启用录音:将寄存器0x05(Power Management)设置为0x01,以启用录音功能。
5. 编写录音代码:在您的代码中,编写录音功能,以从TLV320AIC3254读取音频数据。确保您的代码能够处理24位深度的音频数据。
6. 编写播放代码:在您的代码中,编写播放功能,以将音频数据发送到TLV320AIC3254,并通过扬声器或耳机播放。
7. 测试录音设备:运行您的代码,测试录音设备是否能够正常工作。确保录音参数为24位深度和48kHz采样率。
通过以上步骤,您应该能够成功配置TLV320AIC3254EVM开发板,实现24位深度和48kHz采样率的录音设备。
举报
更多回帖
