根据您提供的信息,TPA3251EVM在BTL模式和PBTL模式下测试输出异常,可能的原因有以下几点:
1. 输入信号幅度过大:您提到在DIFF输入模式下,输入信号幅度较大。如果输入信号幅度超过了TPA3251的最大输入电压范围,可能会导致输出信号失真和输出功率降低。请检查输入信号幅度是否在TPA3251的允许范围内。
2. 负载电阻不匹配:您提到使用3Ω的固定电子负载仪作为负载。请确保负载电阻与TPA3251的输出阻抗相匹配。如果负载电阻过大或过小,可能会导致输出信号失真和输出功率降低。
3. 供电电源不稳定:您提到供电电源为20V。请确保供电电源的电压和电流稳定,以避免输出信号失真和输出功率降低。
4. 电路连接问题:请检查TPA3251开发板的电路连接是否正确,包括输入信号、输出信号和电源连接。错误的连接可能导致输出信号失真和输出功率降低。
5. 开发板损坏:如果以上原因都排除了,可能是TPA3251开发板本身存在问题。您可以尝试更换一块新的开发板进行测试。
建议您首先检查输入信号幅度、负载电阻、供电电源稳定性和电路连接,如果问题仍然存在,可以考虑更换开发板进行测试。希望这些建议对您有所帮助!
举报
