AIC3101是一款音频编解码器,支持I2S作为从设备进行音频播放。在I2S通信中,通常需要四个信号:Word Clock(WCLK,字时钟)、Bit Clock(BCLK,位时钟)、Data(DIN,数据)和Master Clock(MCLK,主时钟)。
在某些情况下,AIC3101可以不使用外部晶振提供MCLK时钟。这取决于您的系统设计和主设备(如微控制器)是否能够提供所需的MCLK时钟。如果主设备可以提供MCLK时钟,那么您可能不需要额外的晶振。
然而,如果您发现没有晶振提供MCLK时钟时无法播放声音,那么您可能需要添加一个晶振来提供MCLK时钟。以下是一些建议:
1. 检查您的主设备(如微控制器)是否支持提供MCLK时钟。如果支持,请确保正确配置主设备以提供MCLK时钟。
2. 如果主设备不支持提供MCLK时钟,您需要添加一个晶振来提供MCLK时钟。选择一个合适的晶振频率,例如12.288 MHz,这是一个常用的音频采样率(48 kHz)的倍数。
3. 确保I2S通信中的WCLK、BCLK和DIN信号正确连接到AIC3101。这些信号对于音频播放至关重要。
4. 检查AIC3101的配置和初始化代码,确保音频播放功能已正确启用。
5. 如果您仍然遇到问题,请查阅AIC3101的数据手册,了解有关时钟和I2S通信的更多详细信息。
总之,AIC3101的I2S作为从设备播放声音时,可能需要晶振提供MCLK时钟,具体取决于您的系统设计和主设备。如果主设备无法提供MCLK时钟,您需要添加一个晶振来提供MCLK时钟。
举报
