TAS5731是一款高性能的音频处理器,它支持多种音频格式和采样率。关于您的问题,TAS5731的MCLK(主时钟)确实可以直接使用12.288MHz的晶振提供。但是,在使用12.288MHz晶振时,您需要注意以下几点:
1. 确保晶振的稳定性和精度:为了确保音频处理的稳定性和质量,您需要确保晶振的稳定性和精度。通常,晶振的频率偏差应该在±0.05%以内。
2. 选择合适的分频器:由于TAS5731支持多种采样率,您需要根据实际需求选择合适的分频器,以便将12.288MHz的MCLK分频到所需的采样率。例如,对于44.1kHz的采样率,您需要将MCLK分频为256倍。
3. 检查电源和地线:确保为TAS5731提供稳定的电源,并确保地线连接良好,以避免干扰和噪声。
关于您遇到的frame slip error问题,这可能是由于以下原因导致的:
1. 时钟不稳定:如果MCLK或分频后的采样率不稳定,可能会导致frame slip error。请检查晶振、分频器和电源是否正常工作。
2. 数据传输问题:如果音频数据在传输过程中出现错误或丢失,也可能导致frame slip error。请检查音频数据的传输线路和接口是否正常。
3. 软件设置问题:请检查您的软件设置是否正确,包括采样率、位深等参数。确保这些参数与您的音频源和目标设备相匹配。
4. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是TAS5731本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的TAS5731芯片,看看问题是否得到解决。
希望以上信息对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。
举报
