TI论坛
直播中
李林
7年用户 1207经验值
私信 关注
[问答]
TLV320AIC3204输入端之间串音是为什么?
  • 目前在调试TLV320AIC3204这颗芯片,把IN2L、IN2R、IN3L、IN3R都设为单端输入。当IN2L、IN2R有音频信号输入时,测量IN3L、IN3R这两个引脚发现有IN2L、IN2R串过来的信号,已确认肯定是从芯片内部串过来的。请问是为什么?还是因为我寄存器配置的有问题?
    write_data_to_register( 0x00, 0x01);
    write_data_to_register( 0x34, 0x54);
    write_data_to_register( 0x37, 0x54);
回帖(2)
凌云志
2024-10-24 15:07:39
 在信号源端就发现串扰信号, 先看看硬件上有没有串扰的途径, 包括长的输入信号线的因素也检查一下
举报
邹俩珍
2024-10-24 18:07:58
TLV320AIC3204是一款高性能音频编解码器,用于音频信号的输入、处理和输出。在您的问题中,您提到在调试过程中发现IN2L、IN2R有音频信号输入时,IN3L、IN3R这两个引脚也出现了串过来的信号。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 寄存器配置问题:您提供的寄存器配置代码如下:
   write_data_to_register(0x00, 0x01);
   write_data_to_register(0x34, 0x54);
   write_data_to_register(0x37, 0x54);
   请确保您已经正确配置了所有相关的寄存器,包括输入通道选择、输入模式、增益控制等。您可以查阅TLV320AIC3204的数据手册,以确保您的寄存器配置是正确的。
2. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保IN2L、IN2R、IN3L、IN3R之间的信号路径没有短路或交叉连接。此外,还需要确保电源和地线连接正确,以避免信号干扰。
3. 信号干扰:在某些情况下,信号干扰可能导致串音现象。请检查您的电路板布局,确保信号线和电源线之间有足够的间距,以减少信号干扰。此外,您还可以尝试使用屏蔽线和接地措施来减少干扰。
4. 芯片质量问题:虽然这种情况较为罕见,但不能完全排除芯片本身存在质量问题的可能性。您可以尝试更换一颗TLV320AIC3204芯片,看看问题是否仍然存在。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 仔细检查您的寄存器配置代码,确保所有相关的寄存器都已正确配置。如果需要,可以参考TLV320AIC3204的数据手册进行配置。
2. 检查您的电路设计,确保信号路径没有短路或交叉连接,电源和地线连接正确。
3. 优化电路板布局,增加信号线和电源线之间的间距,使用屏蔽线和接地措施来减少信号干扰。
4. 如果问题仍然存在,尝试更换一颗TLV320AIC3204芯片,以排除芯片质量问题的可能性。
通过以上步骤,您应该能够找到导致串音现象的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
