TI论坛
直播中
蔡鼎瑾
9年用户 1115经验值
私信 关注
[问答]
TPA3251/55有个reset状态,如果输入端存在音频信号输入,那么会不会影响输入信号源的性能?
  • TPA3251/55有个reset状态,看到器件规格书对复位的描述和时序图,可以知道复位状态时输出端为高阻态,而且AVDD是无输出的,因没有AVDD给内部模拟输入电路供电,那么此时如果输入端存在音频信号输入,那么会不会影响输入信号源的性能?
回帖(1)
他在笑
2024-10-24 16:22:18
TPA3251/55是一款音频放大器,具有reset状态。在reset状态下,输出端为高阻态,AVDD无输出,内部模拟输入电路没有供电。根据这些信息,我们可以分析输入端存在音频信号输入时对输入信号源性能的影响。
1. 首先,由于AVDD无输出,内部模拟输入电路没有供电,这意味着放大器在reset状态下不会对输入信号进行放大处理。因此,输入信号源的性能不会受到放大器的影响。
2. 其次,由于输出端为高阻态,这意味着放大器不会对输入信号产生任何负载。在这种情况下,输入信号源的性能也不会受到放大器的影响。
3. 然而,如果输入信号源的输出阻抗较高,那么在reset状态下,输入信号可能会受到一定的衰减。这是因为高阻抗信号源在没有负载的情况下,信号幅度可能会降低。
综上所述,当TPA3251/55处于reset状态时,输入端存在音频信号输入对输入信号源的性能影响较小。但是,如果输入信号源的输出阻抗较高,可能会受到一定的衰减。为了确保输入信号源的性能,建议在放大器正常工作时再接入音频信号。
举报
更多回帖
