TI论坛
直播中
HTSX
11年用户 894经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
TLV320DAC3100开机后Speaker声音小,Lineout声音正常是怎么回事?
  •   RT,机器有Speaker和Line out,都是通过3100输出,主控通过I2S、I2C发送数据和配置3100.
    开机后,Speaker声音非常小(与音量无关,即使将音量调到最大,声音也非常小且无变化),而Line Out却能正常输出,调节音量也会有反应。
    3100所有的电源都正常供给,通过示波器监测,没有发生过掉电的现象,只有重启机器才能恢复正常。
    I2C速率为100K,且主控会在开机过程中前后2次通过I2C配置3100。
    复现概率:30%, 附件为寄存器配置。
    以上,请帮忙分析原因,谢谢!
回帖(2)
王慧
2024-10-24 15:43:27
 如果 LINE OUT 能输出和音量受控, 而 SPEAKER 输出小,而音量不受控,那只能是设置问题
举报
淡淡的爱
2024-10-26 09:21:35
根据您提供的信息,TLV320DAC3100开机后Speaker声音小,而Lineout声音正常。以下是可能的原因和解决方案:
1. 硬件连接问题:检查Speaker和Lineout的连接线路是否正确,确保没有短路或断路现象。如果可能,尝试更换连接线或扬声器,以排除硬件故障。
2. 电源供应问题:虽然您提到3100的所有电源都正常供给,但仍然建议检查电源电压是否稳定,以及是否有足够的电流供应给扬声器。
3. I2C配置问题:您提到主控会在开机过程中前后2次通过I2C配置3100。请检查I2C配置寄存器的设置是否正确,特别是在Speaker和Lineout相关的设置。可能存在配置错误导致Speaker音量小的问题。
4. 软件问题:检查主控的固件代码,确保在开机过程中正确地初始化和配置TLV320DAC3100。可能存在软件bug导致Speaker音量小的问题。
5. 复现概率问题:由于复现概率为30%,这可能表明问题与硬件或软件的随机性有关。建议在问题复现时,使用示波器或逻辑分析仪检查I2C总线上的通信情况,以确定是否存在通信问题。
6. 重启机器恢复正常:这可能表明问题与硬件初始化或软件配置有关。在重启机器时,可能重新初始化了硬件或软件配置,从而解决了问题。建议在问题复现时,检查硬件和软件的初始化过程,以确定是否存在问题。
综上所述,建议您从硬件连接、电源供应、I2C配置、软件问题和复现概率等方面进行排查,以找到问题的根本原因并解决。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
