TI论坛
直播中
李明
8年用户 1364经验值
私信 关注
[问答]
TPA325x需要设置CB3C模式OC阀值是8A,如何计算?
  • TPA3251/55有个OC_ADJ引脚,可通过外接电阻设置过载/短路电流保护的阀值。这个电阻的阻值与保护模式和阀值,规格书内只看到一个表格,列举了每个模式下的4种阻值对应的阀值。仅仅这几个参数在应用中显得不够,例如我需要设置CB3C模式OC阀值是8A,将如何计算。
    ti有没有具体的OC_ADJ电阻的计算公式?
回帖(3)
李晶
2024-10-24 15:45:39
 手册给出了这个表格, 没有公式. 从这个数据看也没有太明显的计算公式对应
如果楼主要使用表格外的数据, 试试能否拟合曲线来拓展
举报
李林松
2024-10-24 15:45:51
  CB3C 的保护模式中,OC_ADJ的电阻范围为22K~30Kohm范围,那超出这个范围不能保证TPA325x的性能。
或者说,如果电阻大于33Kohm的话,那么OC threshold 的电流就会小一些,但是不能保证正常性能。
举报
龙献益
2024-10-24 17:06:14
为了计算TPA325x的OC_ADJ引脚外接电阻的阻值,以便设置CB3C模式下的OC阀值为8A,我们需要遵循以下步骤:
1. 首先,查阅TPA325x的数据手册,找到OC_ADJ引脚的相关信息。在数据手册中,通常会有一个表格,列出了不同保护模式下的OC阀值与外接电阻的对应关系。
2. 确定CB3C模式下的OC阀值与电阻值的关系。在数据手册的表格中,找到CB3C模式下的OC阀值与电阻值的对应关系。例如,表格可能显示CB3C模式下,1Ω电阻对应的OC阀值为6A,2Ω电阻对应的OC阀值为8A。
3. 根据所需的OC阀值(8A)和CB3C模式下的OC阀值与电阻值的关系,确定需要的外接电阻值。在这个例子中,我们需要一个2Ω的电阻来实现8A的OC阀值。
4. 如果数据手册中没有提供足够的参数来计算所需的电阻值,可以尝试联系TI的技术支持,询问是否有具体的OC_ADJ电阻计算公式。
5. 在实际应用中,为了确保OC阀值的准确性,可以对电路进行实际测试。通过测量OC阀值,可以验证所选电阻值是否满足要求。如果OC阀值与预期值有偏差,可以尝试调整电阻值,直到达到所需的OC阀值。
总之,要计算TPA325x的OC_ADJ引脚外接电阻的阻值,需要查阅数据手册中的OC阀值与电阻值的关系,然后根据所需的OC阀值和保护模式选择相应的电阻值。如果数据手册中没有提供足够的参数,可以联系TI的技术支持寻求帮助。在实际应用中,可以通过测试来验证所选电阻值是否满足要求,并进行相应的调整。
举报
更多回帖
