TI论坛
直播中
刘慧
7年用户 1700经验值
私信 关注
[问答]
TLV320AIC23b LRCIN不是应该和FSX0相连接吗? 请问这样连接时数据接口的什么模式?
  • LRCIN 不是应该和 FSX0 相连接吗? 请问这样连接时数据接口的什么模式?
回帖(2)
王琰
2024-10-23 14:50:59
 在C5509中有RX和TX,如果你的时钟接在RX说明你的Codec为主,而如果是接在TX说明codec是从。但你实际的连接可以两个都连,这样根据需要自己配置主从。
举报
石胜厚
2024-10-23 17:50:41
是的,TLV320AIC23b是一款音频编解码器(Codec),LRCIN(Left Right Clock Input)和FSX0(Frame Sync Input)是它的两个输入引脚。在某些应用中,LRCIN确实可以与FSX0相连,但这种连接方式取决于具体的应用场景和数据接口模式。
TLV320AIC23b支持多种数据接口模式,如I2S、MSB Justified、LSB Justified等。在这些模式下,LRCIN和FSX0的连接方式可能会有所不同。以下是一些常见的数据接口模式及其对应的LRCIN和FSX0连接方式:
1. I2S模式:在I2S模式下,LRCIN通常与FSX0相连。I2S是一种同步串行数据传输协议,用于音频数据的传输。在这种模式下,LRCIN和FSX0相连可以确保数据的同步传输。
2. MSB Justified模式:在MSB Justified模式下,LRCIN和FSX0也可以相连。MSB Justified是一种用于音频数据传输的编码方式,其中每个数据位的高位(MSB)被填充到最低有效位(LSB)的前面。在这种模式下,LRCIN和FSX0相连可以确保数据的同步传输。
3. LSB Justified模式:在LSB Justified模式下,LRCIN和FSX0也可以相连。LSB Justified是一种用于音频数据传输的编码方式,其中每个数据位的低位(LSB)被填充到最高有效位(MSB)的前面。在这种模式下,LRCIN和FSX0相连可以确保数据的同步传输。
总之,LRCIN和FSX0的连接方式取决于TLV320AIC23b所使用的数据接口模式。在I2S、MSB Justified和LSB Justified等模式下,LRCIN和FSX0可以相连以确保数据的同步传输。然而,在其他模式下,这种连接方式可能不适用。因此,在设计电路时,需要根据具体的应用场景和数据接口模式来确定LRCIN和FSX0的连接方式。
举报
更多回帖
