TI论坛
直播中
cherry1989
12年用户 937经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
使用PCM3168A做一款语音产品,DA输出波形带有杂波的原因是什么?
  • 本人正在使用PCM3168A做一款语音产品,调试时,配置3168A 8路DA同时输出500Hz正弦波,但输出波形如下(蓝色波形为测量波形,测量点为3168A的VOUT管脚,8对VOUT管脚的输出波形均一样):
    500Hz的波形上有明显的杂波,放大时间域观察如下图所示(蓝色线):
    如上图正弦波上的杂波是形状如帆船的波形(示波器设置为“DC”或“AC”,杂波的波形均一样),测量最大的变化频率大概为512kHz。
    目前查不出DA输出波形带有如此杂波的原因,希望能给予指导及建议。谢谢!
    说明:本设计使用外部有源晶振4.096Mhz,采样率配置为8khz。
回帖(3)
谭军红
2024-10-23 16:29:02
举报
刘娟
2024-10-23 16:29:09
 您是使用demo板还是自己的板子?如果是自己的板子,有没有参考EVM的原理图?输入信号是否干净?
举报
丁冬芹
2024-10-24 11:22:09
在您使用PCM3168A进行语音产品开发时,DA输出波形带有杂波的原因可能有以下几点:
1. 电源干扰:电源不稳定或电源滤波不良可能导致杂波产生。请检查电源电路,确保电源稳定且滤波良好。
2. 地线干扰:地线连接不良或地线环路可能导致杂波产生。请检查地线连接,确保地线连接良好且没有环路。
3. 信号线干扰:信号线过长或信号线与电源线、地线距离过近可能导致杂波产生。请检查信号线长度和布局,尽量缩短信号线长度并保持信号线与电源线、地线之间的距离。
4. 晶振干扰:晶振频率不稳定或晶振与DA芯片之间的连接不良可能导致杂波产生。请检查晶振频率稳定性和连接情况。
5. 采样率设置:采样率设置不当可能导致杂波产生。您提到采样率配置为8kHz,可以尝试调整采样率,看是否能改善杂波情况。
6. DA芯片性能:DA芯片本身可能存在性能问题,导致杂波产生。可以尝试更换DA芯片,看是否能改善杂波情况。
7. 软件设置:软件设置不当可能导致杂波产生。请检查软件设置,确保设置正确。
建议您按照以上几点进行检查和调整,希望能帮助您找到杂波产生的原因并解决问题。祝您开发顺利!
举报
更多回帖
