TI论坛
直播中
吴湛
11年用户 896经验值
擅长:33391
私信 关注
[问答]
TPA31102D2 VIN是电池电压通过MOS开关打开后得到的电压,开机瞬间VIN得电,电池电压会瞬间跌落怎么解决?
  • VIN是电池电压通过MOS开关打开后得到的电压。电池是3串18650电池。
    开机瞬间VIN得电,电池电压会瞬间跌落,跌落波形及电路见后面。
    喇叭用的8R 5W的。拆掉这个功放IC就没问题了。请帮忙看一下哪里参数不对吗?还帮忙看一下放大倍数有没有超啊。
    测量输出电感差不多是开机后过几秒才有波形的。
    开机瞬间功放附近明显有个“T”的声音,像按了一个轻触开关一样的声音。
    谢谢~!
回帖(2)
张晶晶
2024-10-22 10:16:04
建议加一个延时启动,开机的瞬间先把SD拉底,开机之后再把芯片使能
举报
郭中
2024-10-22 18:10:50
从您的描述来看,问题可能出在以下几个方面:
1. 电池电压瞬间跌落:这可能是由于开机瞬间电流需求较大,导致电池电压瞬间下降。为了解决这个问题,可以考虑增加电池的容量或者使用更高功率的电池。
2. 喇叭用的8R 5W:请确保喇叭的阻抗和功率与功放IC的输出能力相匹配。如果喇叭的阻抗或功率过高,可能会导致功放IC过载,从而产生异常声音。
3. 放大倍数:请检查您的电路设计,确保放大倍数在功放IC的允许范围内。如果放大倍数过高,可能会导致功放IC过载,从而产生异常声音。
4. 输出电感波形:请检查输出电感的参数,确保其与功放IC的输出能力相匹配。如果输出电感的参数不合适,可能会导致功放IC过载,从而产生异常声音。
5. 开机瞬间的“T”声音:这可能是由于开机瞬间电流冲击导致的。为了解决这个问题,可以考虑在电路中加入一个软启动电路,以减小开机瞬间的电流冲击。
建议您检查以上几个方面,看看是否能找到问题的原因。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查电路设计和元件参数,或者寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
