扫一扫,分享给好友
2个回答
你采集电池电量不能用电压作为依据,因为电池带载后电压肯定会下降啊,然后空载电压就会上升,你可以用电流来作为电量依据,比如电池伟4700Ma,你用多大电流放电,如果用4.7a放电,正常的话一个小时就放完了,然后这样算出百分比
“对电池电压进行实时检测”目的是什么?----我想目的应该是为了显示电池电压是否已经下降到了该更换或者该充电的时候了(如果是蓄电池的话)。由于电池都有内阻,不工作的时候的电压叫静态电压,是比较高的。工作的时候,叫动态电压,输出电流越大,动态电压就越低。电池越旧,动态电压与静态电压的差值就越大。电池能否继续使用,要看动态电压是否满足要求,而不是看静态电压,所以你不应该关闭输出取样。关闭输出取样是接近静态值的,而静态电压值是没有什么意义的,它说明不了电池的好坏,加这种显示没有什么实际意义。显示动态电压才是有意义的。要想让动态电压的值较为稳定,便于显示,可以增大电池输出端的滤波功能。音频功放输出会使得电池供出电流的波动非常大,为了使电池两端的电压数值波动小,可以加大接电池的LC滤波电容的数值(用LC滤波电路要比RC电路好),并且再加一级LC滤波,性能会更好些。这样,电池两端的动态电压波动就小多了,显示的电压有点波动是正常的,只要波动不太大就行。另外,取样电路的输入端也加上滤波电路效果就会更好。当然,如果只在取样电路的输入端加上滤波电路就能解决问题的话,那就太好了。但无论如何不能考虑去显示静态电压,那是没意义的。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
881 浏览 1 评论
854 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1556 浏览 2 评论
1170 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1598 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-22 19:44 , Processed in 0.525307 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
