TI论坛
直播中
tulin
12年用户 1228经验值
私信 关注
[问答]
PCM5102a输出用示波器测量,电压范围是多少?
  • PCM5102a 输出用示波器测量,电压范围是多少啊。为什么我的永远都是正负40mv左右啊。数据应该没有发错。但发送任何数据输出都不变,都是正负40mv
回帖(1)
张英
2024-10-22 18:19:35
PCM5102A是一款I2S数字模拟转换器(DAC),它将数字音频信号转换为模拟音频信号。在测量PCM5102A输出时,使用示波器可以观察到模拟信号的波形。关于PCM5102A输出电压范围,我们需要考虑以下几个方面:
1. PCM5102A的输出电压范围:PCM5102A的输出电压范围通常在-2V至+2V之间。这意味着在理想情况下,示波器测量到的电压范围应该在这个范围内。
2. 电源电压:PCM5102A的电源电压对其输出电压范围有很大影响。如果电源电压不稳定或不足,可能导致输出电压范围减小。请确保电源电压在规定的范围内,通常为3.3V至5.5V。
3. 负载电阻:PCM5102A的输出端通常需要连接一个负载电阻。负载电阻的大小会影响输出电压范围。请确保负载电阻符合PCM5102A的数据手册要求。
4. 示波器设置:在使用示波器测量PCM5102A输出时,请确保示波器的设置正确。例如,示波器的垂直分辨率、时间基准和触发设置等。错误的示波器设置可能导致测量结果不准确。
关于您提到的输出电压范围始终为正负40mV的问题,可能的原因有:
1. 数据发送错误:请检查您发送给PCM5102A的数据是否正确。错误的数据可能导致输出电压范围异常。
2. 硬件故障:PCM5102A本身或相关电路可能存在故障,导致输出电压范围异常。请检查PCM5102A及其相关电路,确保它们正常工作。
3. 示波器故障:示波器本身可能存在故障,导致测量结果不准确。请尝试使用另一台示波器进行测量,以排除示波器故障的可能性。
综上所述,要解决PCM5102A输出电压范围异常的问题,您需要检查数据发送、硬件电路和示波器设置等方面。希望这些信息对您有所帮助。
举报
更多回帖
