TI论坛
直播中
万航渡路
9年用户 1409经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
PCM5121硬件模式下DOUT无输出是哪里的问题?
  • 你好,我在使用PCM5121,工作在硬件模式,我希望既有模拟输出,同时也需要有一路数字i2s输出。根据datasheet,硬件模式下16脚默认就是DOUT,但是我测量发现DOUT无任何波形输出,而我I2S输入和模拟输出都是正常的。是不是硬件模式还需要配置什么才能让16脚DOUT有输出吗?望高手指导解答一下。感谢
回帖(2)
李雪雅
2024-10-21 11:09:44
硬件模式下,引脚配置都没问题吧?时钟,DIN都没问题吧?
另外检查下是否进入省电模式导致没有输出。
举报
自我清欢
2024-10-22 09:21:45
你好!根据你描述的问题,PCM5121在硬件模式下DOUT无输出可能是由以下几个原因导致的:
1. 检查电源和地线连接:确保PCM5121的电源和地线连接正确且稳定。电源电压应在规定的范围内,地线应接地良好。
2. 检查I2S输入信号:确保I2S输入信号格式正确,包括时钟频率、位宽、通道数等。如果I2S输入信号有问题,可能会导致DOUT无输出。
3. 检查硬件模式配置:根据PCM5121的数据手册,硬件模式下需要配置一些寄存器以启用DOUT输出。请检查你是否已经正确配置了这些寄存器。例如,需要设置寄存器0x01的第7位(HWEN)为1,以启用硬件模式。
4. 检查DOUT引脚连接:确保DOUT引脚与外部电路连接正确,没有短路或断路现象。
5. 检查外部电路:如果以上步骤都确认无误,那么可能是外部电路的问题。请检查与PCM5121相连的外部电路,如I2S接收器、模拟输出电路等,确保它们工作正常。
如果以上步骤都无法解决问题,建议查阅PCM5121的数据手册,了解更多关于硬件模式的配置和注意事项。同时,可以尝试在论坛或社区寻求其他开发者的帮助,看看他们是否遇到过类似的问题。希望这些建议对你有所帮助!
举报
更多回帖
