TI论坛
直播中
李桂兰
8年用户 1531经验值
私信 关注
[问答]
PCM5102A无法输出22.05khz是哪里出了问题?
  • 我现在手里从“在芯间”商城买了几十PCS的PCM5102A,原理图基本上是按照datasheet上面来的,我一块板子上面有2颗PCM5102A芯片,其他的频点测试都OK,但是发现在22.05KHZ的时候,一个PCM5102A无法工作,目前只用了三路,LRCLK,BCLK,DATA。有用示波器抓过LRCLK,BCLK,Data的数据(用FPGA驱动的)两个PCM5102A都一致。
    原理图如下:
回帖(2)
张鑫
2024-10-21 14:40:20
    原理图如下:
举报
yqdedli
2024-10-21 18:16:02
根据您提供的信息,PCM5102A在22.05kHz时无法正常工作。您已经检查了LRCLK、BCLK和DATA信号,并且它们在两个PCM5102A之间是一致的。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源电压:确保PCM5102A的电源电压在规定的范围内。根据datasheet,PCM5102A的工作电压范围为2.8V至5.5V。如果电源电压不在范围内,可能导致芯片无法正常工作。
2. 检查地线连接:确保两个PCM5102A的地线连接良好,没有短路或断路现象。不良的地线连接可能导致信号干扰,影响芯片的正常工作。
3. 检查时钟信号:虽然您已经检查了LRCLK、BCLK和DATA信号,但在22.05kHz时,这些信号的频率可能会有所不同。请再次检查这些信号在22.05kHz时的频率和相位是否正确。
4. 检查负载电容:根据datasheet,PCM5102A的负载电容范围为2.2μF至10μF。请检查您的电路中的负载电容是否在这个范围内。如果负载电容不在范围内,可能导致芯片无法正常工作。
5. 检查芯片本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个PCM5102A芯片,看看问题是否得到解决。
6. 检查FPGA驱动:虽然您已经检查了LRCLK、BCLK和DATA信号,但在22.05kHz时,FPGA驱动可能存在问题。请检查FPGA的时钟源和相关配置,确保它们在22.05kHz时能够正常工作。
通过以上步骤,您应该能够找到导致PCM5102A在22.05kHz时无法正常工作的原因,并采取相应的措施解决问题。
举报
更多回帖
