要配置LMK03328输出HCSL电平时,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了Code Loader 4软件,并且已经连接了LMK03328芯片。
2. 打开Code Loader 4软件,选择您的LMK03328芯片型号。
3. 在Code Loader 4软件中,找到配置输出电平的选项。这通常可以在“Device Configuration”或“Output Configuration”菜单下找到。
4. 选择HCSL电平模式。在Code Loader 4软件中,您可能需要选择“HCSL”或“HCSL 18V”作为输出电平模式。这将确保您的LMK03328芯片输出HCSL电平。
5. 配置输出电平幅度值。在Code Loader 4软件中,找到输出电平幅度值的配置选项。您需要设置正确的幅度值以确保输出电平正确。通常,HCSL电平的幅度值范围在0.8V至1.2V之间。您可以尝试设置幅度值为1.0V,然后根据实际输出电平进行微调。
6. 保存配置并下载到LMK03328芯片。在Code Loader 4软件中,点击“Save”或“Download”按钮,将配置好的参数下载到LMK03328芯片。
7. 验证输出电平。在下载配置参数后,您可以使用示波器或其他测量工具检查LMK03328芯片的输出电平。确保输出电平幅度值在预期范围内。
请注意,不同版本的Code Loader 4软件可能在界面和选项上有所不同。如果您在配置过程中遇到问题,请参考LMK03328芯片的数据手册或联系技术支持以获取帮助。
举报
