TI论坛
直播中
马占云
8年用户 1645经验值
私信 关注
[问答]
TLV320AIC3104将所有输入断开在i2s输出仍然有波型,可以通过寄存器设置过滤掉吗?
  • TLV320AIC3104 将所有输入断开在i2s 输出仍然有波型。 这可以通过寄存器设置过滤掉吗?
            ps:采集音频是没问题的 但是不接输入时,输出会听到一个很细小尖锐的声音 尝试修改PGA 增益调小无明显改善
回帖(3)
苏丹
2024-10-18 09:40:30
 不知道多尖锐啊, 是不是 CLASS-D 的开关噪声, 你的输出有滤波吗
举报
张清华
2024-10-18 09:40:40
您方便发一下您的寄存器配置吗?您使用的是什么输入和输出呢?您说的输入全断开,是模拟输入还是数字输入?
举报
李燕
2024-10-18 11:45:49
TLV320AIC3104是一款高性能的音频编解码器,广泛应用于各种音频处理系统中。在某些情况下,即使所有输入都已断开,I2S输出仍然存在波形,这可能是由于内部噪声或干扰引起的。为了解决这个问题,可以尝试通过寄存器设置来过滤掉这些噪声。
以下是一些建议的步骤:
1. 检查电源和地线:确保电源和地线连接正确且稳定,以减少电源噪声对音频信号的影响。
2. 检查输入信号:确保输入信号没有受到干扰或噪声的影响。如果可能,使用屏蔽线和接地措施来减少外部干扰。
3. 调整PGA增益:您已经尝试过调整PGA增益,但效果不明显。可以尝试进一步降低增益,或者尝试使用不同的增益设置,以找到最佳的噪声抑制效果。
4. 配置寄存器设置:TLV320AIC3104提供了一些寄存器设置,可以用来调整噪声抑制和滤波功能。以下是一些建议的寄存器设置:
   a. 配置噪声门限(Noise Gate):通过设置噪声门限,可以抑制低于特定电平的信号。这有助于减少噪声对音频信号的影响。具体设置方法可以参考TLV320AIC3104的数据手册。
   b. 配置数字滤波器:TLV320AIC3104提供了多种数字滤波器选项,如低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器。可以尝试配置这些滤波器,以减少噪声对音频信号的影响。具体设置方法可以参考TLV320AIC3104的数据手册。
5. 检查硬件设计:如果以上方法都无法解决问题,可能需要检查硬件设计,以确保没有设计缺陷导致噪声问题。这可能包括检查电路板布局、元件选择和电源管理等方面。
总之,通过调整寄存器设置和优化硬件设计,可以有效地过滤掉TLV320AIC3104在I2S输出中的噪声。建议仔细阅读数据手册,了解各种寄存器设置的功能和使用方法,以便找到最佳的噪声抑制方案。同时,也要注意硬件设计的优化,以减少噪声对音频信号的影响。
举报
更多回帖
