TI论坛
直播中
建立建利12
9年用户 1453经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
前端的I2S信号导致PCM1794输出噪音非常大,几乎听不到有效声音,为什么?如何解决?
  • 我们前端使用展讯的SC9820E作为源头,输出I2S给1794处理,现在基本确定DAC和后端没有问题。但是前端也输出了I2S的数据音频,软件设置输出为16bit,192KHz的I2S(下图为我们抓到的I2S波形),现在后端无法正常解码,PCM1794设置为16bit,大部分是噪音,但是也能听出来播放的音乐是我们播放的歌曲。如果设置为24bit,全是噪音,设置为I2S,和Left-justified格式,完全无声音。请帮忙分析这是哪里问题?我们前端的信号该怎么修改?
回帖(3)
王伟
2024-10-18 10:58:08
  判断是数字噪声引起的干扰么
可以从电源, 地线和布线来分析信号串扰的途径
举报
李颜
2024-10-18 10:58:21
  你的信号不是I2S吧,应该是左对齐或者右对齐,左对齐不行就试试右对齐
举报
李艳
2024-10-18 11:46:14
根据您的描述,问题可能出在I2S信号的配置或者前端与DAC之间的同步问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查I2S信号的时钟配置:确保前端SC9820E的I2S时钟配置与PCM1794的时钟配置相匹配。这包括采样率、位深度和I2S格式(例如,左对齐或右对齐)。
2. 检查I2S信号的同步:确保前端和DAC之间的I2S信号同步。这可能需要在前端添加一个时钟域交叉(clock domain crossing)电路,以确保I2S信号在两个设备之间正确同步。
3. 检查I2S信号的电平:确保I2S信号的电平在DAC的输入范围内。如果信号电平过高或过低,可能导致DAC无法正确解码信号。
4. 检查I2S信号的阻抗匹配:确保前端和DAC之间的I2S信号阻抗匹配。如果阻抗不匹配,可能导致信号失真或噪声。
5. 检查I2S信号的屏蔽和接地:确保I2S信号线有良好的屏蔽和接地,以减少电磁干扰(EMI)和噪声。
6. 尝试使用不同的I2S格式:如果问题仍然存在,可以尝试使用不同的I2S格式,例如MSB或LSB优先,看看是否能解决问题。
7. 检查PCM1794的配置:确保PCM1794的配置正确,包括位深度、采样率和I2S格式。如果配置不正确,可能导致DAC无法正确解码信号。
8. 检查前端的信号处理:确保前端的信号处理(例如,数字滤波器、混音等)正确,以避免引入噪声或失真。
通过以上步骤,您应该能够找到问题的根源并解决它。如果问题仍然存在,建议与展讯和PCM1794的技术支持团队联系,以获取更专业的建议和支持。
举报
更多回帖
