TI论坛
直播中
王波
8年用户 1491经验值
私信 关注
[问答]
TLV320AIC3204的DSP是否有ASRC功能?
  • 请教一下TLV320AIC3204的DSP是否有ASRC功能,可以实现PCM9211光纤解码后的各种采样率能经ASRC变成固定一种采用率,满足TAS5754输入处理,而且ASRC的延时有多久?
回帖(1)
孙成红
2024-10-18 17:45:54
TLV320AIC3204是一款高性能、低功耗的音频编解码器,它具有多种音频处理功能。然而,根据其官方数据手册,TLV320AIC3204的DSP并不具备ASRC(Asynchronous Sample Rate Converter)功能。ASRC是一种将不同采样率的音频信号转换为固定采样率的音频信号的技术,通常用于音频设备之间的接口。
尽管TLV320AIC3204的DSP没有ASRC功能,但它具有其他音频处理功能,如数字音频效果、音量控制、3D音效等。此外,它还支持多种音频格式,如PCM、I2S、左对齐和右对齐等。
对于您的需求,您可以考虑使用其他具有ASRC功能的音频处理芯片或DSP来实现PCM9211光纤解码后的各种采样率转换为固定采样率,以满足TAS5754输入处理的要求。例如,您可以使用Cirrus Logic的CS42L52或Wolfson Microelectronics的WM8804等音频编解码器,它们都具有ASRC功能。
关于ASRC的延时,这取决于具体的实现方式和硬件性能。一般来说,ASRC的延时可能在几毫秒到几十毫秒之间。具体的延时值需要根据您所使用的ASRC芯片或DSP的性能和配置来确定。
举报
更多回帖
