TI论坛
直播中
吕钢格
8年用户 994经验值
私信 关注
[问答]
TPA3113D2的输出底噪明显是什么原因导致的?
  • 我们公司有一个项目采用RK3288 (CPU)+ ALC5640(Audio Codec)+ TPA3113D2 (Amplifier)方案。由于在之前产品做功放升级,所以从ALC5640的speaker 左右声道信号作为TPA3113D2 input信号。但发现TPA3113D2 的输出底噪明显,想请问这种D类级联是否正确的应用设计?
回帖(2)
陈游斗
2024-10-17 14:01:46
 这样级联应该是没问题的。 另外,输入您是采用的差分输入还是单端输入?建议使用差分输入避免POP noise。
另外输出有加滤波电路吗?
举报
李桂兰
2024-10-18 09:15:15
TPA3113D2的输出底噪明显可能有以下几个原因:
1. 电源问题:电源纹波或噪声可能导致输出底噪明显。请检查电源是否稳定,以及是否使用了合适的滤波电容。
2. 地线问题:地线布局不合理或接地不良可能导致噪声耦合。请检查地线布局是否合理,以及是否使用了合适的接地方式。
3. 输入信号问题:ALC5640输出的信号可能存在噪声,导致TPA3113D2输出底噪明显。请检查ALC5640的输出信号是否干净,以及是否使用了合适的信号线。
4. TPA3113D2本身问题:TPA3113D2本身可能存在质量问题,导致输出底噪明显。请检查TPA3113D2是否损坏或存在质量问题。
5. 布局和布线问题:PCB布局和布线不合理可能导致噪声耦合。请检查PCB布局和布线是否合理,以及是否遵循了相关的设计规范。
关于D类级联的应用设计,一般来说,这种方案是可以的。但是,为了确保系统性能,建议遵循以下原则:
1. 选择合适的电源和地线设计,确保电源稳定且地线布局合理。
2. 使用高质量的信号线和连接器,以减少信号损耗和噪声。
3. 遵循相关的设计规范,确保PCB布局和布线合理。
4. 在设计过程中进行充分的测试和调试,以确保系统性能满足要求。
如果以上建议仍然无法解决问题,建议咨询相关领域的专业人士或者联系TPA3113D2的制造商寻求技术支持。
举报
更多回帖
