TI论坛
直播中
青sky
9年用户 1323经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
[问答]
TAS5631 OTW过温警告是什么原因导致的呢?
  • TAS5631DKD的输出模式已配置成4×SE模式,/SD和/OTW引脚都通过一个10kohm电阻上拉到3.3V,芯片工作时/SD引脚输出高电平,外接的指示灯不亮,但/OTW引脚时钟输出低电平,外接的指示灯常亮,且功率级输出正常,已检查实际温度并没有过温,请问这个过温警告是什么原因导致呢?如果是欠压或过载导致的,那么应该如何调整电路,谢谢!
    另外再问一下,目前我们的功放设计是基于TAS5631DKD和TAS5518C,但是已不推荐在新设计中使用,如果想把方案替换成新的TAS5631B和TAS5508C,在电路原理图上有需要修改的地方吗,可否直接将芯片替换?
回帖(3)
胡芝恒
2024-10-16 09:57:38
TAS5631DKD 已经不在官网看到手册了, 建议使用新的替代吧
OTW 是过热警告, 没有别的功能
举报
王红梅
2024-10-16 09:57:40
/OTW 引脚输出低电平,欠压或过载导致的,建议测量一下GVDD_X 和 VDD的电压值,看下是否在数据手册规定的正常范围内;另外/RESET是低电平也会导致/SD引脚输出高电平,建议也测量一下/RESET的电平。
举报
远不及你
2024-10-17 09:46:35
TAS5631 OTW(Over Temperature Warning)过温警告通常是由于芯片内部温度超过设定的安全阈值。在您的情况下,虽然实际温度没有过温,但/OTW引脚输出低电平,外接的指示灯常亮。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 引脚连接问题:检查/OTW引脚是否正确连接到10kΩ电阻和3.3V电源。确保没有短路或开路的情况。
2. 电阻值不合适:虽然您使用了10kΩ电阻,但可以尝试使用其他阻值的电阻,例如5.1kΩ或15kΩ,以排除电阻值不合适的可能性。
3. 电源电压不稳定:检查电源电压是否稳定在3.3V。电压波动可能导致芯片误判温度。
4. 芯片损坏:如果以上方法都无法解决问题,可能是芯片本身存在问题。尝试更换一个新的TAS5631DKD芯片。
关于将TAS5631DKD和TAS5518C替换为TAS5631B和TAS5508C的问题,虽然这两个方案在功能上相似,但在电路原理图上可能需要进行一些调整。以下是一些建议:
1. 检查电源电压:确保新芯片的电源电压要求与原芯片相同。如果不同,请调整电源电路以满足新芯片的要求。
2. 引脚配置:检查新芯片的引脚配置,确保与原芯片相同。如果不同,请根据新芯片的数据手册进行相应的修改。
3. 外围元件:检查新芯片的外围元件要求,如电阻、电容等。如果与原芯片不同,请根据新芯片的数据手册进行相应的修改。
4. 软件配置:检查新芯片的软件配置,如寄存器设置等。如果与原芯片不同,请根据新芯片的数据手册进行相应的修改。
总之,在替换芯片时,请仔细阅读新芯片的数据手册,并根据手册中的建议进行相应的电路和软件调整。不建议直接将芯片替换,因为这可能导致电路不稳定或功能不正常。
举报
更多回帖
