TI论坛
直播中
张静
8年用户 1500经验值
私信 关注
[问答]
TAS5630B使用的PHD封装,OTW1输出低电平,100°C过温告警是为什么?
  • 使用的PHD封装,OTW1输出低电平,100°C过温告警,SD输出关断信号--低电平,目前是上电,没有加音频信号,就已经发热了,请问是为什么,哪里出问题了,40块板子中7块出现这个问题,芯片的哪些管脚异常会导致发热比较厉害
回帖(3)
颜婷
2024-10-16 14:37:05
建议测一下PVDD、GVDD 和VDD的供电电流,对比数据规格书看哪一个耗电异常导致SD拉低。
举报
李飞
2024-10-16 14:37:14
TAS5630B工作时结温不建议超过125℃。数据手册电气特性是在壳温(Case temperature)在75℃给出的。可以计算一下发热功率,根据热阻RθJC(top)参数为0.3℃/W(PHD封装),换算到结温判断是否超过100℃,如果超过100℃,那么芯片的电气参数就无法保证在数据手册规定范围内。
举报
贺服窍
2024-10-16 17:58:41
TAS5630B是一款音频放大器,PHD封装指的是塑料热增强型封装(Plastic Heat Dissipation),OTW1是过温警告输出,SD是静音控制输出。根据您提供的信息,您遇到的问题是在没有加音频信号的情况下,芯片就已经发热,并且有7块板子出现了这个问题。
以下是可能导致这个问题的一些原因:
1. 电源电压异常:如果电源电压过高或不稳定,可能会导致芯片过热。请检查电源电压是否在规定的范围内。
2. 芯片损坏:如果芯片本身存在质量问题,可能会导致发热。您可以尝试更换芯片,看是否能解决问题。
3. 散热不良:如果芯片的散热不良,可能会导致发热。请检查散热片是否安装正确,以及散热片与芯片之间的接触是否良好。
4. 电路设计问题:如果电路设计存在问题,可能会导致芯片过热。请检查电路设计是否符合芯片的数据手册要求。
5. 管脚异常:芯片的某些管脚异常可能会导致发热。以下是一些可能导致发热的管脚:
   - VDD:电源电压输入管脚,如果电压过高或不稳定,可能会导致发热。
   - GND:地线管脚,如果接地不良,可能会导致发热。
   - SD:静音控制输出管脚,如果输出信号异常,可能会导致发热。
   - OTW1:过温警告输出管脚,如果输出信号异常,可能会导致发热。
建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源电压是否在规定的范围内。
2. 更换芯片,看是否能解决问题。
3. 检查散热片是否安装正确,以及散热片与芯片之间的接触是否良好。
4. 检查电路设计是否符合芯片的数据手册要求。
5. 检查VDD、GND、SD和OTW1等管脚是否有异常。
希望以上信息能对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更准确地判断问题所在。
举报
更多回帖
